查看: 3841|回复: 19
联想E440波折维修
发表于 2016-5-17 14:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440客户拿 来不触发,拆机拔了CMOS电池可以开机,在插上CMOS电池后第二次开机不触发,在论坛搜了一圈,有的刷BIOS好的,有的说是南桥RTC模块损坏,只要搞了这两个问题都能好,找到图纸查了RTC电路正常,刷了论坛一个兄弟发的,说是淘宝买的原厂BIOS,就放一边直接定了PCH回来换上,问题还是一样,又仔细查了RTC电路没什么问题,这个机子没有元件编号,找起元件来费力,几个小时过去了也没个结果,RTCRST SRTCRST延时电容, 晶振 电容 全都换了一遍,
也都是一样的问题,最后没招了,又去淘宝10元买了一个BIOS一刷就OK,这爹 坑得,连PCH也干了还是黑胶的。我把测量过的点都标记了,把图片发上来,以后有遇到的兄弟方便测试RTC电路,主要是看到论坛那位仁兄说是原厂BIOS,以为这BIOS绝对没问题。所以才弄成这个样子,顺便把买的BIOS发上来,有需要的兄弟可以下载,小弟积分很少经常遇到下不了资 料,望各位给评个分
E440.rar
5.31 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
847902061 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 15:01:42 | 只看该作者 �
我上次一个华硕的也是类似问题,在淘宝买一个BIOS,一刷就好了,论坛上的刷了不行
发表于 2016-5-17 15:03:15 | 只看该作者 �
收录,楼主辛苦了,直观的测量点。
发表于 2016-5-17 15:04:54 | 只看该作者 �
学习一下 辛苦楼主
发表于 2016-5-17 15:12:37 | 只看该作者 �
给力啊  我现在很少啃电路了
发表于 2016-5-17 15:14:31 | 只看该作者 �
刷了还是不现实呀
发表于 2016-5-17 15:16:13 | 只看该作者 �
呵呵,所幸黑胶没有搞坏,楼主BGA可以!有时候论坛的资料确实有点坑,有些BIOS 也不标明具体板号,独显还是集显!
发表于 2016-5-17 15:22:22 | 只看该作者 �
是不是这个机型的还有什么小的差别,像EC型号,显卡型号之类的差别。
不然没哪个那么无聊,发一个不对的BIOS来忽悠别个吧...
应该是选 的时候先借BIOS了吧,不知道什么情况,  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:25
发表于 2016-5-17 15:25:33 | 只看该作者 �
不然没哪个那么无聊,发一个不对的BI ...
发表于 2016-5-17 15:43:55 | 只看该作者 �
非常值得尊敬的楼主
发表于 2016-5-17 16:02:12 | 只看该作者 �
高了半天还是BIOS 问题
发表于 2016-5-17 16:02:33 | 只看该作者 �
修好的 还是幸运
发表于 2016-5-17 16:05:46 | 只看该作者 �
有一台  故障一样   下载下来试下
发表于 2016-5-17 16:14:18 | 只看该作者 �
楼主真性  ....
发表于 2016-5-17 16:17:33 | 只看该作者 �
很好经验啊 bios有时候也会坑死人
发表于 2016-5-17 17:49:09 | 只看该作者 �
我有个e440 PBTN_OUT#3.3v不跳变,其他条件正常,搞不好
发表于 2016-5-17 20:13:49 | 只看该作者 �
现在机器BIOS坏的是越来越多了。联想E系列碰到好多台刷BIOS的了。
发表于 2016-6-2 11:31:08 | 只看该作者 �
  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的  刷点积分来的
发表于 2016-6-4 16:57:59 | 只看该作者 �
碰到了同样问题    刷了好多BIOS都还是老样子   不知道楼主的BIOS可以不
发表于 2016-6-30 21:34:00 | 只看该作者 �
我拿到一台还没来得及修 先看看贴 不过我放电还是不触发  乃乃的 估计是EC BIOS问题  等上班试试
