查看: 4055|回复: 41
Acer4741G又是不触发这种情况还不干桥
发表于 2016-5-16 23:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      今天修到一台宏碁4741G客户说开不了机拿到手看了下待机0.1正常就是按开关没反应。机器拆开看了下上家有修过现在又坏了。      不触发待机正常的机器习惯性的风枪吹了下桥万一好了呢较懒呵呵,这样好了吗?当然没有了这种情况很少遇到了。查EC待机条件EC到HM55桥看是否有跳变,结果有高低高跳变这样大致能说明EC待机条件基本正常。然后测HM55桥到EC的SLP信号,结果为低电平不正常。  跳回去EC在去查所有的待机条件也是全部正常。这样就意味着要查RTC电路了,电阻电容一个一个找真的全部测了都是正常的,另外还有一张图要上
网卡之前坏过上家拆了,得到了这些数据后放心干桥咯,结果没有令人意外必须触发的《HM55系列换桥后ME固件需要替换我这有个BIOS是OK的EC的128K 都在里面分享给有需要的朋友》
4741g.zip (1.78 MB, 下载次数: 3)
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
wym523708565 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下一站再见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
波波先生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2
深蓝鲨鱼 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yanshaoke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前一直以为6X之后换桥才要换BIOS,现在醒悟了,5X之后换桥就要连同老板一起换了
5X系列不替换ME或多或少会有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-17 00:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的不错!网卡被拆了说明此机器有可能被雷屁过啊!桥跟着受伤了!
那个时候南桥没坏只是受了伤活不久了  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:49
发表于 2016-5-17 00:27:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没听说过一代桥要刷BIOS
5X比较常见的BIOS故障就有B460 V460关不到机,技嘉H55主板刷ME BIOS后亮机慢.........  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:51
发表于 2016-5-17 00:38:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为何5x换桥就要把板换了
发表于 2016-5-17 01:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5x换桥后不刷bios 可能当时是正常的 但容易返修
从5系列开始换桥的刷未上过机的BIOS才可以  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:14
发表于 2016-5-17 01:42:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很有可能之前是雷击的
被雷机了一下桥掉了一半血,现在血用完了.  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:54
发表于 2016-5-17 05:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板换了桥还得换BIOS,了解一下先
发表于 2016-5-17 07:30:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
学习了,换完桥,不行还要刷BIOS.
发表于 2016-5-17 07:58:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现在好多机子换桥都要刷bios,这还整个检查桥的检测信号
这桥还认生啊呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:04
不是桥的检测信号,是换了桥以后,BIOS里面的ME_REGION模块要重写,否则它认不到桥,ME_REGION不工作的话,会出现亮机慢、进系统卡、风扇狂转等 等 莫明奇妙的故障  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:24
发表于 2016-5-17 08:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加过分了。楼主速度值得赞赏。直接去查ec发给桥的高低高和slp信号,再查rtc模块。。效率高!!
不知道这样会不会漏查什么信号  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:56
发表于 2016-5-17 08:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主速度值得赞赏。直接去查ec发给桥的高低高和slp信号,再查rtc模块。。效率高!! 同意 楼主思路清晰 很好的教学案例   受教了
发表于 2016-5-17 08:21:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
必须加分 有我一份
谢谢支持,好资料就分享!!!  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:00
发表于 2016-5-17 08:24:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-5-17 08:49:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
了解了我还不知道这换桥了也要换BIOS
发表于 2016-5-17 09:01:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥都要换BOIS了 现在
发表于 2016-5-17 09:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下刀精准,一击却中啊。楼主的BIOS是自己合成的?
简单的自己搞定复杂的淘宝买了  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:06
发表于 2016-5-17 09:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上家拆了网卡就 干不下去了  可能不敢下手
这板子上家已经修好了的现在到我这也算一修机了  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:59
发表于 2016-5-17 09:21:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的。换桥后要刷BIOS。思路清晰 很好的教学案例   受教了.
发表于 2016-5-17 09:25:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
太好了啊很是需要啊
