查看: 3014|回复: 22
东芝C805 INTEL 无背光
发表于 2016-5-16 19:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-16 19:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测屏接口,看屏线断线没有
发表于 2016-5-16 19:22:59 | 只看该作者 �
是暗屏吗? 怎么会这样呢?  楼主如果修好了,分享下心得吧
发表于 2016-5-16 19:36:49 | 只看该作者 �
万用表测试背光开启、调节是否与屏接口直通。
发表于 2016-5-16 19:39:59 | 只看该作者 �
直接拉一个开启的了
发表于 2016-5-16 19:44:06 | 只看该作者 �
加焊显卡试试没
发表于 2016-5-16 19:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试下?
发表于 2016-5-16 20:06:06 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-16 19:25
测屏接口,看屏线断线没有
同意 测屏接口看看
发表于 2016-5-16 20:18:09 | 只看该作者 �
我每次就直接拉个开启电压,修很麻烦
发表于 2016-5-16 21:00:11 | 只看该作者 �
难道屏线有断线的
发表于 2016-5-16 21:01:55 | 只看该作者 �
测下屏后面看看
发表于 2016-5-16 21:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏的背光部分烧了
换过屏的,屏是好的  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:58
发表于 2016-5-16 21:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一块相同的废屏  应该可以修好
发表于 2016-5-16 22:07:49 | 只看该作者 �
是断线还是什么问题 等待回复
发表于 2016-5-16 22:10:57 | 只看该作者 �
换屏试一下 如果还不行 查屏线
发表于 2016-5-16 22:22:08 | 只看该作者 �
通病散热器下转换管子的问题
你说的是U26吧,直连1、6脚没用的,且看图各条件都正常,就差没换屏线了,  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:00
发表于 2016-5-16 23:21:23 | 只看该作者 �
看看屏排线有没有断
发表于 2016-5-16 23:35:18 | 只看该作者 �
换个屏线看看。
发表于 2016-5-17 15:57:19 | 只看该作者 �
主要的都测了通的
发表于 2016-5-17 15:58:34 | 只看该作者 �
往事已随风 发表于 2016-5-16 21:07
应该是屏的背光部分烧了
换过屏的,屏是好的
