查看: 2057|回复: 7
联想B320玩一会花屏
发表于 2016-5-16 18:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机玩会花屏,然后点亮屏幕一直不显示,是不是显卡的问题,
发表于 2016-5-16 19:12:00 | 只看该作者 �
加焊和处理好散热
发表于 2016-5-16 19:57:59 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,可以先加焊不行的话就要换显卡了
这种主板上的显卡 哪里能买到  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:59
发表于 2016-5-17 11:59:56 | 只看该作者 �
这种主板上的显卡 哪里能买到
某宝上面,你有BGA吗?这是BGA封装的换的话要一定的手工  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:18
发表于 2016-5-17 15:18:52 | 只看该作者 �
huzunlei1 发表于 2016-5-17 11:59
这种主板上的显卡 哪里能买到
新手,不会搞  详情 回复 发表于 2016-5-22 18:40
发表于 2016-5-22 18:40:53 | 只看该作者 �
新手,不会搞
那建议你就近找个同行修下吧。如果你没有BGA那价格也太高了  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:47
发表于 2016-5-22 19:47:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 11:49:07 | 只看该作者 �
估计温度高的问题  导致显卡散热不良 虚焊了把
