查看: 6399|回复: 58
Y460 MOS管烫 用一会掉电
发表于 2016-5-16 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送修的Y460,不开机,按键灯闪一下就灭。拆机检测最后找到问题,是1.05v  VTT 上的电容pc121不良了,拆下来,换一个新的上去可以上电亮机了。
        亮机以后发现问题,RT8204C上面的所有MOS管都发烫,特别是PQ77烫的不敢用手摸,测了一下没有发现短路的地方,各处电压也正常,1.8V实测1.78V,1.05V实测1.06V,3V处实测3.28V,CPU供电0.99v,3v,5v待机实测3.28,4.95.....mos管都换掉了,RT8204也换掉了,周边电容也换掉了。。。总之各种换,还是故障依旧,修了三天了,头都大了。1.05v  VTT上的电感PL6也有点热。
       现在是能正常进系统,能正常使用,就是几个mos管还有电感非常热,用一会机器就会自动掉电。
      麻烦各位师傅帮我分析分析会是哪里的问题,让这个问题折腾死了。附上这个位置的图,谢谢师傅们指点、
发表于 2016-5-16 19:28:21 | 只看该作者 �
学习一下 楼主辛苦了
你这是赤裸裸的灌水啊!!!  详情 回复 发表于 2016-5-17 19:12
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天之骄子77 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-16 19:13:55 | 只看该作者 �
是不是电感虚焊  这问还真纠结
这头像,这不是哀伤姐嘛?  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:59
电感断开重新焊了,电感会造成mos烫吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:18
发表于 2016-5-16 19:58:48 | 只看该作者 �
打下波形,看有没有问题
我这里就是普通门店,我还没上示波器,呵呵,  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:19
发表于 2016-5-16 21:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容容量够不够?
开始也怀疑电容容量不够,把330的两个颗换好以后,又加了一颗330的,但是依然烫,PC111和PC121的容量变化,不知道会影响mos的工作吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:22
发表于 2016-5-16 21:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下总线阻值,查查总线上拉电阻
恩,我查查看看。  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:24
发表于 2016-5-16 21:38:37 | 只看该作者 �
断开VTT负载是否还烫
vtt断开以后,机器不上电的,之前就是PC121电容微短造成不上电。  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:24
发表于 2016-5-17 09:18:32 | 只看该作者 �
xiao小三 发表于 2016-5-16 19:13
是不是电感虚焊  这问还真纠结
不会啊,除非换电感了,个人感觉电感的阻止也是非常重要IDE  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:07
发表于 2016-5-17 09:19:30 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-16 19:58
打下波形,看有没有问题
发表于 2016-5-17 09:22:01 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-16 21:18
电容容量够不够?
发表于 2016-5-17 09:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 09:24:27 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-16 21:22
打下总线阻值,查查总线上拉电阻
恩,我查查看看。
发表于 2016-5-17 09:30:01 | 只看该作者 �
查下1.05V VTT  后级供电  别断电感
后级没找到问题,1.05v电压也没有被拉低,是1.06v。。。不过之前独显有问题,开机电流上到2安多,不能装驱动,让我把独显mos和电感都拆掉了,现在用集显,开机电流在0.9-1.5安之间跳动了,但是mos管发热没有任何变化  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:43
发表于 2016-5-17 09:32:12 | 只看该作者 �
看看g极阻值
恩,PQ68和PQ43刚才量的第一下是对地短路,再量就变成1178了,pq77是1810,pq71是1085,师傅看一下有问题吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:48
发表于 2016-5-17 09:43:28 | 只看该作者 �
后级没找到问题,1.05v电压也没有被拉低,是1.06v。。。不过之前独显有问题,开机电流上到2安多,不能装驱动,让我把独显mos和电感都拆掉了,现在用集显,开机电流在0.9-1.5安之间跳动了,但是mos管发热没有任何变化。
那就先把问题还原 看下1.05V这边还烫不烫 有没有试试吧显卡直接拆了 看还能亮吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:56
发表于 2016-5-17 09:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 09:56:38 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2016-5-17 09:43
后级没找到问题,1.05v电压也没有被拉低,是1.06v。。。不过之前独显有问题,开机电流上到2安多,不能装 ...
显卡我倒是没拆,电感和mos都拆掉了,显卡在上面还会影响到吗?我拆了显卡试试看看。  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:16
发表于 2016-5-17 10:12:40 | 只看该作者 �
前几天遇到一个显卡有问题,电压都正常温度也正常,能进系统有时刚进就掉电有时还能玩一会就掉电,后来加焊一遍显卡就好了
我这一台我把独显的供电已经拆掉了,现在使用的集显。  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:16
发表于 2016-5-17 10:16:06 | 只看该作者 �
如果显卡内部有微短路 有可能  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:20
发表于 2016-5-17 10:16:49 | 只看该作者 �
liu19905157 发表于 2016-5-17 10:12
前几天遇到一个显卡有问题,电压都正常温度也正常,能进系统有时刚进就掉电有时还能玩一会就掉电,后来加焊 ...
