楼主: 绿岛小寒
Y460 MOS管烫 用一会掉电
发表于 2016-5-17 10:20:53 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2016-5-17 10:16
显卡我倒是没拆,电感和mos都拆掉了,显卡在上面还会影响到吗?我拆了显卡试试看看。
如果显卡内部有微短路 有可能
师傅知道这个机器独显摘掉集显还可以显示吧?可别摘了独显集显也不显示了,哈哈。我水平还是不行,干手机维修的,电脑维修一直是自己研究。  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:41
发表于 2016-5-17 10:41:15 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-5-17 10:20
如果显卡内部有微短路 有可能
你论坛上搜索下 看看 有的机子可以的 有的不行  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:59
发表于 2016-5-17 10:59:18 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2016-5-17 10:41
师傅知道这个机器独显摘掉集显还可以显示吧?可别摘了独显集显也不显示了,哈哈。我水平还是不行,干手机 ...
恩,好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:53
发表于 2016-5-17 10:59:24 | 只看该作者 �
xiao小三 发表于 2016-5-16 19:13
是不是电感虚焊  这问还真纠结
这头像,这不是哀伤姐嘛?
发表于 2016-5-17 11:12:12 | 只看该作者 �
MOS管换了吗
恩,上去先换的mos管,开始换的型号不同,不行正好把独显上的同型号mos管换上了,故障依旧。  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:52
发表于 2016-5-17 11:18:40 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题,1.5V 负载过重
恩,下午把显卡摘了试试看看,要是还不行就加散热了,用风扇吹着那几个mos管就能用,不掉电,哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:53
发表于 2016-5-17 11:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 11:53:32 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-5-17 11:18
应该是显卡有问题,1.5V 负载过重
发表于 2016-5-17 11:53:36 | 只看该作者 �
用示波器看波形。
示波器没上,呵呵。  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:39
发表于 2016-5-17 11:53:53 | 只看该作者 �
恩,好的,谢谢。
发表于 2016-5-17 12:16:56 | 只看该作者 �
供电芯片坏了,我修过这个问题
我换过一个了,还是同样的问题!机器现在装起来了,加了散热片,开了两个小时试了试,没什么问题。哈哈。  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:40
发表于 2016-5-17 16:40:29 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-5-17 12:16
供电芯片坏了,我修过这个问题
发表于 2016-5-17 17:35:23 | 只看该作者 �
换过CPU试试
cpu也换过了,而且cpu端的mos管全部都一点不热,就RT8204上的每一个mos管都热,电感也热。  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:32
发表于 2016-5-17 17:50:25 | 只看该作者 �
显卡拆掉试试吧有可能引起
独显今下午也拆掉了,没有任何变化,桥也重新做过BGA也没有任何变化,而且桥的温度也正常,微烫!下午给电感还有mos管加了散热片,看了一个多小时的电影都没有问题,让客户取走了。哈哈。  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:34
发表于 2016-5-17 18:07:53 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2016-5-17 09:18
电感断开重新焊了,电感会造成mos烫吗?
不会啊,除非换电感了,个人感觉电感的阻止也是非常重要IDE
电感也换过了,一样的热,直接换的独显供电的电感,型号完全相同。加了散热,试了一个多小时,没有什么问题。  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:35
发表于 2016-5-17 18:18:38 | 只看该作者 �
楼主加上散热问题就解决了吗
恩,机器使用是完全正常的,只是mos管过热会掉电,开始用一个小风扇吹mos发热那个位置,就不会过热掉电了,然后下午能想的办法都想过了,还是不行,就给发热的位置加了散热片,重新装系统然后看了一个多小时电影,使  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:38
发表于 2016-5-17 18:31:27 | 只看该作者 �
坐等答案哈。。。。楼主修好的说一声
发表于 2016-5-17 18:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 18:33:47 | 只看该作者 �
后极有短路啊
发表于 2016-5-17 18:34:30 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-5-17 17:50
显卡拆掉试试吧有可能引起
