楼主: 绿岛小寒
Y460 MOS管烫 用一会掉电
发表于 2016-5-17 18:35:42 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2016-5-17 18:07
不会啊,除非换电感了,个人感觉电感的阻止也是非常重要IDE
电感也换过了,一样的热,直接换的独显供电的电感,型号完全相同。加了散热,试了一个多小时,没有什么问题。
发表于 2016-5-17 18:38:06 | 只看该作者 �
蜡笔没有小新 发表于 2016-5-17 18:18
楼主加上散热问题就解决了吗
恩,机器使用是完全正常的,只是mos管过热会掉电,开始用一个小风扇吹mos发热那个位置,就不会过热掉电了,然后下午能想的办法都想过了,还是不行,就给发热的位置加了散热片,重新装系统然后看了一个多小时电影,使用正常,没有掉电。
发表于 2016-5-17 18:38:37 | 只看该作者 �
用试波器打一下,推动波型
发表于 2016-5-17 18:39:15 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-5-17 11:53
用示波器看波形。
示波器没上,呵呵。
发表于 2016-5-17 19:04:59 | 只看该作者 �
电压正常吗?是不是过高了
电压全部是正常的,估计还是后级负载过大的原因,加了散热正常使用,到现在也没返修,哈哈。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:41
发表于 2016-5-17 19:09:15 | 只看该作者 �
楼主示波器现在不贵,入手一个吧
咱们这一行不太好干了,打算转行了。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:41
发表于 2016-5-17 19:12:53 | 只看该作者 �
renyushen 发表于 2016-5-16 19:28
学习一下 楼主辛苦了
你这是赤裸裸的灌水啊!!!
发表于 2016-5-17 19:21:11 | 只看该作者 �
我觉得可能是这路电压的某个后级负载有不良的器件,造成功率过大了,这种的真是不好查,楼主加散热这招挺好,可以先用,过一段时间真要是彻底不行了,可能反而好查了。
恩,加了散热到现在也没拿回来,哈哈。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:41
发表于 2016-5-17 19:23:54 | 只看该作者 �
换个CPU试试
cpu换过了,没有关系的,最有可能的感觉还是桥。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:42
发表于 2016-5-17 19:42:45 | 只看该作者 �
烫就是过流了,关键还是在负载这边...
恩,我感觉也是后级负载这一块  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:43
发表于 2016-5-18 00:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能后级有问题或波形不对
恩,我感觉也是,加了散热到现在也没拿回来。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:42
发表于 2016-6-2 12:41:00 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2016-5-17 19:04
电压正常吗?是不是过高了
发表于 2016-6-2 12:41:23 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-5-17 19:09
楼主示波器现在不贵,入手一个吧
咱们这一行不太好干了,打算转行了。
发表于 2016-6-2 12:41:46 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2016-5-17 19:21
我觉得可能是这路电压的某个后级负载有不良的器件,造成功率过大了,这种的真是不好查,楼主加散热这招挺好 ...
恩,加了散热到现在也没拿回来,哈哈。
发表于 2016-6-2 12:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 12:42:57 | 只看该作者 �
yxzno1 发表于 2016-5-18 00:10
可能后级有问题或波形不对
发表于 2016-6-2 12:43:26 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2016-5-17 19:42
烫就是过流了,关键还是在负载这边...
恩,我感觉也是后级负载这一块
发表于 2016-6-2 12:46:16 | 只看该作者 �
楼主 是不是滤波电容的问题啊  检查一下
电容都换过了,故障依旧,机器取走了,我感觉像是桥的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:08
发表于 2016-6-6 10:08:27 | 只看该作者 �
杭州蓝快 发表于 2016-6-2 12:46
楼主 是不是滤波电容的问题啊  检查一下
