查看: 7311|回复: 35
苹果A1398 13年款 花屏
发表于 2016-5-16 15:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1398 13年款  650M 显卡,现在的问题是花屏 , 屏线重新插拔  显卡加焊 都试过了,用火电口外接可以, 进入WINDOSWS 根本不显 ,求助各位判断下 到底是屏幕的问题还是 主板的问题。
发表于 2016-6-1 11:28:01 | 只看该作者 �
是主板的问题 ,后来换板子了,感谢 同行的讨论。
发表于 2016-5-16 15:10:26 | 只看该作者 �
在线等 谢谢各位
发表于 2016-5-16 15:20:55 | 只看该作者 �
看样子是屏问题
发表于 2016-5-16 15:29:44 | 只看该作者 �
这个现象看起来是屏坏了
发表于 2016-5-16 15:36:55 | 只看该作者 �
外接没问题肯定就是屏跟屏线了
发表于 2016-5-16 15:41:19 | 只看该作者 �
是屏的问题吗  解决了吗
发表于 2016-5-16 15:42:40 | 只看该作者 �
带不带显存  有没有可能是显存的问题
发表于 2016-5-16 15:52:59 | 只看该作者 �
如果是屏问题,可能屏码片坏了
发表于 2016-5-16 15:59:22 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2016-5-16 16:33:23 | 只看该作者 �
但是还有 问题是 ,  我外接的时候 有时候外接 能显示 ,有时候就显示不了。
发表于 2016-5-16 16:36:26 | 只看该作者 �
如果是屏幕的问题 ,那WIN 7 系统  应该也是通用的显示,但WIN7 系统 没有图像
发表于 2016-5-16 16:42:21 | 只看该作者 �
好像屏。。。
发表于 2016-5-16 17:06:23 | 只看该作者 �
屏的机率高些..
发表于 2016-5-16 17:50:53 | 只看该作者 �
先换屏吧,13的机器,显卡都很少坏了,
发表于 2016-5-16 17:52:03 | 只看该作者 �
应该是屏坏了..
发表于 2016-5-16 18:34:02 | 只看该作者 �
好吧,那我先发屏幕 试试看
发表于 2016-5-17 10:28:32 | 只看该作者 �
好了,没得,屏吗
发表于 2016-5-17 13:58:16 | 只看该作者 �
正常情况下这个显卡没有那么容易坏啊  是我的话 我就干显存了 外接进系统黑屏
发表于 2016-5-17 14:04:36 | 只看该作者 �
windows不显?  是指外接也不显么,反正就目前看有可能是屏幕坏了
发表于 2016-5-17 14:05:20 | 只看该作者 �
主板的问题
