查看: 2745|回复: 12
宏碁4738G有时开机有时不开
发表于 2016-5-16 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台宏碁4738G有时开机有时开不了机3 5v待机正常,测量发现+15VL开不了机的时候只有6V。求助下面该怎么修新手求助
发表于 2016-5-16 11:44:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就把电压修正常啊  你都量到电压不正常啦
你还要怎么修
发表于 2016-5-16 11:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修保隔电路吧  待机电路
发表于 2016-5-16 23:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开升压前级  19v接k级电阻
发表于 2016-5-16 23:47:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先修保隔电路吧  待机电路
发表于 2016-5-17 10:00:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有图纸吗? 兄弟你的不开机应该是电流在0.2几左右就掉电吧
这可是个很经典的缺供电的故障哟  这个电压一般是从3 5v哪里产生的
发表于 2016-5-17 10:10:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机器触摸板下面有个地方容易腐蚀电阻  你看一下
发表于 2016-5-18 08:58:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把15v修好吧  一般是自举升压
发表于 2016-5-18 09:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感觉  可以;试试bios
发表于 2016-5-18 09:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查一下3V 5V 的滤波电容。
发表于 2016-6-12 12:20:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇背面有个电阻坏了会导致15v拉低  好像是PR25
发表于 2016-6-12 17:53:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是BIOS的问题呀, 这机器
发表于 2016-6-12 18:23:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8楼说的。先把15v修好吧  一般是自举升压
