查看: 1752|回复: 12
SL500集显不触发
发表于 2016-5-16 11:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SL500待机002按开关没反应,待机3,5V有的,待机PG2V,PWR_SW# 3.3V,  按开关有跳变3-0-3,可在EC IT8572TE这边量就是3-2-3,外围电路量了下没发现问题,是正常的,还是EC短路了,这么大个EC还没有,补充:VCC 0.6V,其它几个供电都3.3V,EC时钟两脚电压0.1跟0.15V,EC_RST#3.3V ,                           LID 2.5V,AC_IN_OC#无电压
补充内容 (2016-5-19 10:21):
好了,EC坏
发表于 2016-5-16 11:47:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
EC的待机几个条件都测下,。
只知道AC_IN跟LID,还有其它的吗  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:35
发表于 2016-5-16 11:54:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测下开机前提的几个条件啊,你都不测下大家怎么知道你啊?
发表于 2016-5-16 11:56:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先确定 3V  给EC  的供电     我觉得南桥的问题多 !!
发表于 2016-5-16 12:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锋芒惭现 发表于 2016-5-16 11:47
EC的待机几个条件都测下,。
只知道AC_IN跟LID,还有其它的吗
发表于 2016-5-16 13:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊一下南桥再说
发表于 2016-5-16 13:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  加焊
发表于 2016-5-16 13:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS,查看数据SUS_PWRGD=2.5不正常,LID_SW#=2.5也不正常。还查PM_RSMRST#是否正常?
发表于 2016-5-16 13:34:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。
发表于 2016-5-16 14:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST。 南桥待机正常吗
发表于 2016-5-16 16:57:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
lid# 2.5 先断开再测吧...这个机器应该是3.3v的
发表于 2016-5-18 08:57:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
acin不正常  lid 2.5不正常 正常为3.3v
发表于 2016-5-18 09:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
找份图纸,按不触发的情况修。找到时序图,一步一步慢慢查,先查芯片工作的基本条件!
