查看: 1697|回复: 16
[已解决]
联想Y330 08222-1 一年不用 不触发
发表于 2016-5-15 19:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接台Y330 客户说不加电。接电源其实有加电到0.16很快掉到0.06 指示灯不亮  。拆机后发现有2处腐蚀。分别是光驱接口和北桥背面有点点腐蚀。测腐蚀电容。已经短路。敲掉后不短。按开关直接加电到0.74.。插不插内存一样。看来北桥背面也有文章。测了下R159一头1.05V 一头接地。看图纸应该是0.7V也不知道对不对。腐蚀了吗。换了后正常。
发表于 2016-5-15 19:12:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这修机就是要多看细心才行啊
发表于 2016-5-15 19:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
常时间不用就爱这样,上面有点灰就会吸潮
发表于 2016-5-15 19:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
电子产品不怕用,就怕不用
发表于 2016-5-15 19:37:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,经常用就不怕
发表于 2016-5-15 19:39:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
东西老不用 也不行啊
发表于 2016-5-15 19:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
R159阻值过大了吧
发表于 2016-5-15 19:39:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主经验不错。电子产品放着不用感觉更容易坏
发表于 2016-5-15 19:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
导致分压不正常
发表于 2016-5-15 19:43:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
、R159腐蚀变大 也是能看到腐蚀的 不然外表没问题不一定能查到这边
发表于 2016-5-15 20:03:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
细心观察很重要!维修最需要的就是细心。
发表于 2016-5-15 20:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R159腐蚀变大    R427只有1K    所以你测到的电压才会约等于1.05V
发表于 2016-5-15 20:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电阻坏了,不分压吧
发表于 2016-5-15 20:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机显卡容易出问题的
发表于 2016-5-15 23:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收钱就是王道,有时候也没那个时间去研究了。多谢楼主分享
发表于 2016-5-15 23:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很厉害,眼光特别毒,有时候就是外观就能看出来
发表于 2016-5-16 00:58:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来氧化也是电子产品的一大敌人
