查看: 3467|回复: 31
三星RV411独显 不开机 有时候开机出现五颜六色的 画面
发表于 2016-5-15 17:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个 RV411 开机不显 有时候显示 会出现 五颜六色的  开机闪来闪去的 我也无语了更没有 思路  求大家解决
发表于 2016-5-15 17:42:48 | 只看该作者 �
你屏幕有没有换一张上去看了没有  这个 我也没有思路了 假如修好了  说说 怎么修好的
屏 肯定是换过了啊 不行  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:26
发表于 2016-5-15 17:44:40 | 只看该作者 �
一般都是程序的问题
BIOS 也刷了 还是 不行  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:27
发表于 2016-5-15 18:02:22 | 只看该作者 �
屏幕坏了 换个新的吧
去求吧 换了 还是一个鸟样  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:27
发表于 2016-5-15 18:08:31 | 只看该作者 �
没有检测到屏,刷屏的EDID。
时开时不开的  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:27
发表于 2016-5-15 18:26:42 | 只看该作者 �
屏 肯定是换过了啊      不行
发表于 2016-5-15 18:27:02 | 只看该作者 �
wn1nn67 发表于 2016-5-15 17:44
一般都是程序的问题
BIOS 也刷了 还是 不行
发表于 2016-5-15 18:27:22 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2016-5-15 18:02
屏幕坏了 换个新的吧
去求吧  换了 还是一个鸟样
发表于 2016-5-15 18:27:51 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-15 18:08
没有检测到屏,刷屏的EDID。
时开时不开的
发表于 2016-5-15 20:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该是屏线或者显卡问题
外接就不显示 屏线 排除了  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:45
发表于 2016-5-15 20:56:42 | 只看该作者 �
外接显示器试过了吗?
外接 直接 不显 但是 外接 有感应  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:44
发表于 2016-5-15 23:04:27 | 只看该作者 �
打下屏线是否正常?
正常  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:45
发表于 2016-5-15 23:23:33 | 只看该作者 �
先换个屏试试一下
屏线 正常  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:45
发表于 2016-5-16 00:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下lvds阻值  多是显卡引起
板子比较薄 怕修了变形 在修不好 给客户报一下 风险 客户 不修了  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:46
发表于 2016-5-16 11:57:32 | 只看该作者 �
这样的情况一般都是检测不到显卡 如果没有显卡的 话你就要怀疑南桥了
有显卡  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:51
发表于 2016-5-17 10:44:40 | 只看该作者 �
wzh123 发表于 2016-5-15 20:56
外接显示器试过了吗?
外接 直接 不显  但是 外接 有感应
发表于 2016-5-17 10:45:19 | 只看该作者 �
承诺狠懊糟 发表于 2016-5-15 20:42
这种应该是屏线或者显卡问题
外接就不显示 屏线 排除了
发表于 2016-5-17 10:45:38 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-15 23:04
打下屏线是否正常?
正常
发表于 2016-5-17 10:45:54 | 只看该作者 �
屏线 正常
发表于 2016-5-17 10:46:56 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-16 00:21
打下lvds阻值  多是显卡引起
