查看: 2104|回复: 3
HP一体机维修小问题IP441-NI
发表于 2016-5-15 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来不加电,拆机好多小强,处理了一下,因为没有图纸只有自己到蕊片信号了 。待机电压 有了3V 5V EC是F71808E。 ,要上电的5个工作条件查一下,供电,复位,好信号,绿线,开机,这几个电压都有,按开关 有拉低 但是PSON#不拉低说明是这里问题用表笔去下拉一下PSON#可以上电,亮机没有图纸,有可能断线了,看了半个小时也没有看到,我想只有改个小电路就可以了。我用一个双向二极管处理,一边拉地,一边开关的线一边PSON#的信号。 。这样可以完美上电,没有问题。试机OK。没有分了发点贴赚点分分。大神别喷
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-15 16:00:24 | 只看该作者 �
没看明白你加的二极管的接法,能提供电简图吗?谢了。
我觉得楼主就是把二极管接到PS-ON和开关接一起之所以用二级管,因为二极管是正向导通反向截止。  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:46
发表于 2016-5-15 18:46:14 | 只看该作者 �
是的。。昨天没时间回  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:59
发表于 2016-5-16 09:59:39 | 只看该作者 �
是的。。昨天没时间回
