查看: 6518|回复: 9
[联想]
联想L197WA 通病 通电无反应 指示灯不亮的问题
发表于 2016-5-15 10:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测电源板输出正常 驱动板测得 5V 3V 正常 1.8v变为1.0V左右, 通过测试,发现1.8V是由3.3通过两个三极管 转换而来 ,测这2个三极管B级电压为 2.4左右,但是是输出为1.0V 拆掉这2个管子 测 有一个坏··更换搞定 ,正常B级电压为2.68V 才能输出1.8V  如
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 10:34:15 | 只看该作者 �
这个应该算通病  以前有个帖子说 用两个二极管串联 得出1.8  但具体没说用什么型号的二级管···有知道的说下
楼主你这个没有出来图片啊。重新上传一张吧,。其实1.8V不正常可以用个LM1117改一个也方便。3.3V转1.8的  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:59
发表于 2016-5-15 18:59:06 | 只看该作者 �
jianchi1825 发表于 2016-5-15 10:34
这个应该算通病  以前有个帖子说 用两个二极管串联 得出1.8  但具体没说用什么型号的二级管···有知道的 ...
是的,怎么上传不上啊,只能添加了网络图片  详情 回复 发表于 2016-5-15 21:56
发表于 2016-5-15 21:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 21:56:01 | 只看该作者 �
点击高级模式然后点图片啊,应该就可以啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 22:03
发表于 2016-5-15 22:03:27 | 只看该作者 �
点击高级模式然后点图片啊,应该就可以啊
发表于 2016-5-15 22:10:26 | 只看该作者 �
图片显示未经允许不可引用,什么情况,不能放到电脑上再上传的吗?
发表于 2016-5-19 17:47:43 | 只看该作者 �
好的 谢谢楼主
发表于 2016-5-25 10:05:12 | 只看该作者 �
配图会更完美
发表于 2016-5-25 12:40:29 | 只看该作者 �
两个二极管串联分压1.4,得到1.8V是吗
