查看: 1625|回复: 7
一块845杂板有音频输出没有输入
发表于 2009-3-11 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845杂板有声音输出没有输入》不知从何下手。
就是有耳机有声音输出耳麦无声音!
说明:设置没问题,音效接口后的电阻和电容都没有短路和坏的。
是不是音效芯片坏了。??
发表于 2009-3-11 19:58:33 | 只看该作者 �
把接口换了就OK了.我的就是这样,要不然语聊总有杂音
发表于 2009-3-11 20:33:01 | 只看该作者 �
你要确定,你的声音里面有没有调试好,因为我在维修的时候经常遇到,是调试的问题
发表于 2009-3-12 14:54:59 | 只看该作者 �
注明是调好的,。
发表于 2009-3-12 18:23:00 | 只看该作者 �
换接口先,多半在这里有问题
发表于 2009-3-12 19:21:46 | 只看该作者 �
换声卡晶振,看看
发表于 2009-3-13 00:03:30 | 只看该作者 �
设置要先设好,我以前也是没有设好,一直以为是设好了的.最终还是设置问题.
也有可能是芯片坏了,或是MIC口的无供电
发表于 2009-3-13 18:27:17 | 只看该作者 �
应该找根前置端口线,测试下,是否声卡或接口坏,看看接口没有反复插拔的迹象,下个最新的声卡驱动安装下试试,都确认没问题了,在换接口什么的
