查看: 1746|回复: 11
HPG4开机辉屏
发表于 2016-5-14 20:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpg4:电脑拿过来辉屏本来想应该加旱显卡就好了,谁知道拆出来后一看显卡被摘掉了  我想会不会是南桥问题啊赶紧上bga还是辉屏 没招了啊  求思路   在说明一下是一开机什么都不显示直接辉屏
发表于 2016-5-14 21:31:53 | 只看该作者 �
CPU问题吧,,
发表于 2016-5-14 21:33:03 | 只看该作者 �
楼主说的 还能在细致点不 有图吗
发表于 2016-5-14 22:02:18 | 只看该作者 �
显卡摘点了还修显示? 首先要保证主板完整性
发表于 2016-5-14 22:05:07 | 只看该作者 �
主板本来是显卡坏了别人吧显卡给他摘掉改成集成的显卡用了   用了半个月就开机辉屏了
发表于 2016-5-14 23:07:27 | 只看该作者 �
是不是双显卡的啊,CPU换换看看
发表于 2016-5-14 23:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu  内存   屏线 屏  桥重植 换
嗯 兄弟说的是解决之道  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-16 10:50:11 | 只看该作者 �
自己加一个显卡试试
发表于 2016-5-17 21:17:06 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-14 23:52
换cpu  内存   屏线 屏  桥重植 换
嗯  兄弟说的是解决之道
发表于 2016-5-17 21:19:51 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚,显卡摘掉了,机器然道独显换集显?
发表于 2016-5-18 09:52:11 | 只看该作者 �
Program biios
发表于 2016-5-19 10:32:58 | 只看该作者 �
换CPU  换显卡
