查看: 1755|回复: 4
U盘量产
发表于 2016-5-14 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能
给个准确的教程
U盘量产
我做了几个不行  是芯片太新的问题吗
我下了几个量产工具
给个准确的教程
发表于 2016-5-30 18:43:36 | 只看该作者 �
因为不同厂商的量产工具有点差异,所有就没有什么准确的教程了,流程就是第一、检测芯片型号(必要时拆解看型号)二、下载量产工具  三、量产,     你所说的做了几个不行,是识别不了你的U盘,还是量产出错,贴图上来,才可以帮助你
发表于 2016-6-5 13:58:27 | 只看该作者 �
你可以百度一下
发表于 2016-6-8 10:01:03 | 只看该作者 �
这个要不断研究,我那天帮老婆修了一个U盘   故障是128G  读成0    重新量产 还短接了下芯片引脚  研究了1天半搞定
量产出来是2G 不知道这个是什么鬼?  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:01
发表于 2016-6-8 10:01:39 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-8 10:01
这个要不断研究,我那天帮老婆修了一个U盘   故障是128G  读成0    重新量产 还短接了下芯片引脚  研究了1 ...
量产出来是2G  不知道这个是什么鬼?
