查看: 3016|回复: 12
联想 ThinkPad T530 无待机不触发问题
发表于 2016-5-14 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台联想T530  通电有待机,0.004   过1秒无待机,不触发,开机键在键盘上(键盘换过无效),CMOS放电然后通电能自动触发开机(电池有电),使用正常,这是什么问题
发表于 2016-5-14 11:20:54 | 只看该作者 �
键盘问题,这个换了很多了,没那么多问题,高端机器,不进水很难坏的
换了键盘没用  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:34
发表于 2016-5-14 11:09:48 | 只看该作者 �
你换个键盘试下,会不会是键盘坏了?
换过键盘,没用  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:35
发表于 2016-5-14 11:13:26 | 只看该作者 �
找到开机针直接用镊子戳试试能不能开机
发表于 2016-5-14 11:14:38 | 只看该作者 �
换南桥 估计南桥坏了
发表于 2016-5-14 11:16:22 | 只看该作者 �
换晶振试一下
发表于 2016-5-14 11:34:42 | 只看该作者 �
换了键盘没用
发表于 2016-5-14 11:34:52 | 只看该作者 �
线跳一下开光,看看能不能开机,能开机就是键盘有问题
不是键盘问题,换了键盘都没用  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:36
发表于 2016-5-14 11:35:08 | 只看该作者 �
周雄辉 发表于 2016-5-14 11:09
你换个键盘试下,会不会是键盘坏了?
换过键盘,没用
发表于 2016-5-14 11:36:21 | 只看该作者 �
不是键盘问题,换了键盘都没用
发表于 2016-5-14 11:45:39 | 只看该作者 �
来人啊,大神来解答下
仔细检查,看是不是进水了,还有开机脚有没有拉低  详情 回复 发表于 2016-5-14 12:04
发表于 2016-5-14 11:53:20 | 只看该作者 �
新款的机器BIOS爱出问题
发表于 2016-5-14 12:04:28 | 只看该作者 �
ftx88 发表于 2016-5-14 11:45
来人啊,大神来解答下
