查看: 3913|回复: 24
[已解决]
n4010 显示花屏
发表于 2016-5-14 10:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n4010 显示花屏,换了显卡,加焊芯存,还是一样,上面有8个显存,这种机有没有通病啊,有没有哪个大哥修过,指导一下
发表于 2016-5-14 10:55:13 | 只看该作者 �
换显存应该就好了
发表于 2016-5-26 22:55:11 | 只看该作者 �
问题是有8个显存,换过所有显存也没有好的
发表于 2016-7-29 15:50:58 | 只看该作者 �
有没有解决的,今天接了一台一样的
这个换桥试一下吧,我上次换桥才好的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:39
发表于 2016-7-30 09:39:59 | 只看该作者 �
襄阳芯意科技 发表于 2016-7-29 15:50
有没有解决的,今天接了一台一样的
这个换桥试一下吧,我上次换桥才好的
发表于 2016-8-3 11:23:54 | 只看该作者 �
估计是显存颗粒问题。
这个换桥试一下吧,我上次换桥才好的  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:05
发表于 2016-8-3 15:05:07 | 只看该作者 �
小飞驴 发表于 2016-8-3 11:23
估计是显存颗粒问题。
这个换桥试一下吧,我上次换桥才好的
发表于 2016-8-4 22:51:38 | 只看该作者 �
能不能改集显
好想是可以的,反正我没有改过,有经验的可以尝试改一下试试  详情 回复 发表于 2016-8-5 07:43
发表于 2016-8-5 07:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 11:24:02 | 只看该作者 �
遇到一个一模一样的。到底是什么问题,有解决的吗?
换显卡试试,不行的话就换显存,这个机器显存坏的也比较多  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:31
发表于 2016-8-30 13:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 13:00:09 | 只看该作者 �
显卡和显存都换了 。就剩下桥了。。。
发表于 2016-9-12 19:41:44 | 只看该作者 �
等候解答    请问解决了没?
显卡工作条件正常的话 先加焊显卡不管用的话就换显卡和显存  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:03
发表于 2016-9-12 20:03:44 | 只看该作者 �
gdmmd 发表于 2016-9-12 19:41
等候解答    请问解决了没?
发表于 2016-10-20 13:43:04 | 只看该作者 �
这种花应该是显存啊,加焊一下显卡同面的显存试一下!!
发表于 2017-1-5 09:01:01 | 只看该作者 �
楼主的机器解决了 吗
发表于 2017-1-14 16:17:36 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题 ,加焊显卡 不行,楼主搞定了吗
先换一下显存试一下吧,逐一更换,这个问题比较复杂,有显卡的话也可以更换一下  详情 回复 发表于 2017-2-1 17:20
发表于 2017-2-1 17:20:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 19:50:17 | 只看该作者 �
换显卡和显存了吗?如果没有换的话就换一下  详情 回复 发表于 2017-3-2 06:26
发表于 2017-3-2 06:26:53 | 只看该作者 �
a602412051 发表于 2017-3-1 19:50
搞定没 我这有一台
显存断线 上家给划断了  详情 回复 发表于 2017-3-2 18:14
