查看: 6249|回复: 6
技嘉GA-H55M-D2H反复重启
发表于 2016-5-13 23:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H55M-D2H反复重启,测了一下,除CPU供电外,其它供电都正常,但是电源管理芯片条件都满足,请教各位大神,谢谢!!!
ga-h55m-d2h.pdf
1.68 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-15 00:22:30 | 只看该作者 �
如果供电正常
拆光那些小小个的8脚芯片
技嘉 H55 P55等板  CPU 管理芯片和  IT8275E 容易坏
尤其IT8275E   能引起很多故障   例如 卡C1 和   反复开机掉电 重启
这个芯片在 CPU IC  和内存上端  那里    淘宝很贵
可以尝试着  补焊下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-13 23:27:39 | 只看该作者 �
刷BIOS 。打SVID正常吗。没CPU供电肯定会掉电重启的。或者换个芯片。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-14 20:11:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我手里也有一片,没头绪!
发表于 2016-5-15 01:00:57 | 只看该作者 �
H55的主板坏 了不好修。。还有技嘉P43的主板
发表于 2016-5-15 22:28:42 | 只看该作者 �
还没修道这个机器呢
发表于 2016-5-16 08:39:57 | 只看该作者 �
除CPU供电外 其他正常那这搞笑CPU供电啊
