查看: 2200|回复: 5
苹果笔记本谁会用winclone装系统?
发表于 2016-5-13 20:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  网上看说用winclone恢复WINDOS系统超快,用了一个WIN7 64位的纯净镜像GHOST到一个硬盘上,然后直接用winclone把这个硬盘制作成了winclone需要的镜像,在苹果系统里面恢复 重启WINDOS直接报错,然后苹果系统也进不去了!
           求高手看下 哪里搞错了啊!!!
发表于 2016-5-13 22:45:47 | 只看该作者 �
用苹果自带的BOOTCAMP也很快啊,我一般半个小时搞定,如果不要苹果的系统和普通的机子一样,直接分区搞个系统也可以用
恩 像你说的确实都可以,只不过看网上的winclone这个做的几分钟就可以搞定 所以想试试这个!!!  详情 回复 发表于 2016-5-14 08:42
发表于 2016-5-14 08:42:03 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2016-5-13 22:45
用苹果自带的BOOTCAMP也很快啊,我一般半个小时搞定,如果不要苹果的系统和普通的机子一样,直接分区搞个系 ...
发表于 2016-5-14 10:41:10 | 只看该作者 �
用安装版试试,,
发表于 2016-5-14 13:34:36 | 只看该作者 �
方法错了。。这个要在苹果系统下操作,而且是用BOOTCAMP装的Windows系统后再用软件做镜像,然后在恢复
,,,,,就是在苹果系统做的winclone镜像,看你说的怎么感觉是用BOOTCAMP装好WINDOS 然后用winclone制作成镜像就可以恢复这个机器了 但在用这个镜像装别的机器肯定就不可以了啊....  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:25
发表于 2016-5-15 08:25:52 | 只看该作者 �
