查看: 3458|回复: 8
联想Z370 快速掉电
发表于 2016-5-13 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:Z370
板 号:DAKL5MB16H0 REV;h
故障 :触发瞬间掉电
目前测试结果  引起的原因是 pu4的不输出供电。
测oz8117的第 5脚 19V  3脚 有3.3V开启  ,电感对地阻值20欧。pq41  pq46 已换 ,故障依旧 不知此芯片还需要什么工作条件才可输出电压?
发表于 2016-5-13 18:19:55 | 只看该作者 �
桥供电 没出来吧
xwc
出来了 就差0.85  详情 回复 发表于 2016-5-13 18:24
发表于 2016-5-13 18:20:14 | 只看该作者 �
PG   没出来 造成的掉电。
发表于 2016-5-13 18:24:22 | 只看该作者 �
出来了  就差0.85
广达代工的吧? 查HWPG  详情 回复 发表于 2016-5-13 18:44
发表于 2016-5-13 18:44:49 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2016-5-13 18:24
出来了  就差0.85
广达代工的吧? 查HWPG
发表于 2016-5-13 22:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片还有2个脚是5v供电的   升压正常不  上管g级有无波形   芯片本身有没排除
发表于 2016-5-13 22:55:07 | 只看该作者 �
驱动供电有不?
发表于 2016-5-13 23:03:02 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?
发表于 2016-5-13 23:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的条件太少,不好判断
