查看: 1687|回复: 14
G400维修又一例
发表于 2016-5-13 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
型号 G400  版号LA9631
故障  加电0.6A左右不动,无集显供电
维修 现在比较新点的本,没有明显故障个人都是先刷BIOS。论坛下载了3个都是原故障。但是维修过程中摸到桥比较烫,换桥后故障依旧。
那就慢慢测电压 信号吧。
最终测得+1.5V_CPU_VDDQ 只有0.4V。
U3  G极0.  Q4 G极0V。情况明了,有短线。自己观察终于找到短线的地方
很轻微的腐蚀,不仔细看 看不出来。
飞根小线修复。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 15:38:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那桥发烫是怎么回事,是桥坏了,还是换了一个继续发烫,
缺电压,桥也会热  详情 回复 发表于 2016-5-16 16:36
发表于 2016-5-13 15:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么就没捡到这么好的修
发表于 2016-5-13 15:44:08 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个还真要考验眼力
发表于 2016-5-13 15:46:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还行啊 最近发现好多二级供电不出 都是有轻微短线
发表于 2016-5-13 17:35:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这路电压是比较容易出问题.桥发热估计是缺电压导致的
发表于 2016-5-13 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么最近的帖子好多都是这个电压没出
发表于 2016-5-14 00:22:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥有点发热正常吧,现在单桥的功能这么多!缺电压会导致桥发烫解释不了吧!
发表于 2016-5-14 00:37:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的桥烫是正常的     多此一举
发表于 2016-5-14 00:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼祝是直接测那些场管么?
发表于 2016-5-16 16:36:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
缺电压,桥也会热
发表于 2016-5-16 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修板要细心啊
发表于 2016-5-16 18:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你走了弯路了 ,这样问题首先测内存复位肯定是没有的。然后找RAMPG 肯定没有,接着上拉1.5V,最后转换管。十分钟秒杀。杜绝换桥。
发表于 2016-5-16 18:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有细心的人看得出来
发表于 2016-6-8 10:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 修好就行
