查看: 1623|回复: 1
Win7打不开路由器管理后台怎么解决
头像被屏蔽
发表于 2016-5-13 10:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果想要在Win7系统上访问路由器管理后台,来对路由器进行一些设置,可是发现路由器管理后台打不开了,那这个要怎么办呢?下面就针对这个问题跟大家分享一下具体的解决方法吧。
推荐:雨林木风win7旗舰版下载win7zhijia.cn/xitong/ylmf/
    1、首先检查一下是否设置了IE代理,具体方法:首先打开IE浏览器,点击“工具”选择“Internet 选项--连接——“局域网设置”,然后确定“代理服务器”的“为LAN使用代理服务器”选项有没有被勾选,要是勾选的话就取消勾选。
2.如果之前可正常登陆,现在登陆不了的话,那么也不排除在他人修改过路由器配置的可能或是默认的80端口导致的攻击导致的,解决方法:重启或复位路由器,对路由器的管理端口、用户名、密码等进行修改。
3.如果用户对路由器的管理端口进行了修改的话,那么下次登陆时则需要以http://LAN口IP:XX 的方式来登陆,XX为新的端口号,如:http://192.168.1.1:8080;
4.如果复位之后还无法登陆或刚开始能登陆,但过一段时间又不能登陆的话,那么很有可能是遭受了ARP欺骗,解决方法是:找出欺骗源、查杀病毒或将其隔离。
5. 如果是第一次使用路由器就出现这种现象,那么要先确认下面两点:
  ① 检查一下网线是否连接到了正确的端口上(LAN口),然后对应的网卡灯指示灯与路由器对应LAN口灯是否都正常。
发表于 2016-5-14 09:57:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多泡泡论坛没错,学习了
