查看: 1622|回复: 5
CPU不供电
发表于 2009-3-11 12:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU不供电,我已换了CPU IC主供电还是没有,请教各位大侠
发表于 2009-3-11 13:01:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.确认供电电压正常
2.确认PWM IC正常
3.CPU周遭MOSFET是否正常,G使否有PWM IC送出之控制脉波
发表于 2009-3-11 13:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1.供电电压正常
2.PWM IC正常
发表于 2009-3-11 14:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查CPU IC的VCC、VID0-VID4、EN都有没有,在查查周边的的控制三极管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2009-3-11 14:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢了,控制三极管。
发表于 2009-3-11 16:57:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好把供电IC的型号贴上来
