查看: 4153|回复: 16
E440触发掉电,有人修好的吗?
发表于 2016-5-12 20:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多个E440本了,故障都是开机触发快速掉电,再触发不了,要重新上电才可以触发,电流一般都是0.1几A就掉,刷过BIOS,换过开机芯片都一样.有谁修好过吗?
发表于 2016-5-12 21:28:08 | 只看该作者 �
桥的问题,掉电的时候右下角的灯会亮的,加一下桥有时候会用一段时间回来。拆了重做就OK了,但是黑胶比较麻烦。修了不下3台这样的问题了
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。  详情 回复 发表于 2016-5-13 11:45
发表于 2016-5-12 21:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几类e440换桥好的  加焊没什么用
发表于 2016-5-12 20:56:16 | 只看该作者 �
我修掉电是地毯式换件,除非通病
发表于 2016-5-12 21:02:54 | 只看该作者 �
掉电保护了吧,可能是某一路供电mos管不良
发表于 2016-5-12 21:38:51 | 只看该作者 �
这个型号的没有修好过
发表于 2016-5-12 21:41:12 | 只看该作者 �
有短路吧这样的
发表于 2016-5-13 09:49:36 | 只看该作者 �
看看是不是某路电没有产生。尤其是二级电压
发表于 2016-5-13 09:56:50 | 只看该作者 �
不能再次触发,应该是有短路
发表于 2016-5-13 11:27:53 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,放电好了,过段时间有出现了,最好换个南桥
发表于 2016-5-13 11:45:03 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2016-5-12 21:28
桥的问题,掉电的时候右下角的灯会亮的,加一下桥有时候会用一段时间回来。拆了重做就OK了,但是黑胶比较麻 ...
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
发表于 2016-5-13 11:45:31 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-12 21:12
修过几类e440换桥好的  加焊没什么用
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
我也是用【迅维】280拆的,上1 110 2 135 3 175 4 225 5 245 下1 110 2 165 3 215 4 250 5 270 上风1 40 2 60 3 60 4 60 5 80 下风 1 40 2 60 3 60 4 60 5 80 红外150 上下风斜 3.0  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:30
发表于 2016-5-13 12:16:30 | 只看该作者 �
这个型号我没有修好过,有谁修好的跟我说下
发表于 2016-5-13 15:49:29 | 只看该作者 �
安照时序么慢慢查吧
发表于 2016-5-13 17:10:58 | 只看该作者 �
这个桥换的话要处理好黑胶
发表于 2016-5-13 17:30:33 | 只看该作者 �
木子李先生 发表于 2016-5-13 11:45
我用280都拆不下来。这个桥怎么拆的。
发表于 2016-5-13 17:51:53 | 只看该作者 �
可以,技术不错。。
