查看: 2737|回复: 9
LENOVO S300 LA-8951P
发表于 2016-5-12 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来不亮机的,放下电亮了,进系统重启,多开几次又不亮了,把独显给禁用掉,用集成正常的,可他玩撸的,要用到独显,测机发现没有独显供电出来,查图纸发现没出开启信号,开启是桥发出的——PXS-PWREN,直接拉个旁边开启SUSP#过来有独显供电了不跑码,汗又给还原了,然后桥干了,显卡干了,BIOS刷了,下一步是换桥换显卡,还是继续刷BIOS?
LA-8951PR01 cherry and royal_lay_combine_0202final.pdf
1.53 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-12 16:04:06 | 只看该作者 �
建议先刷再换桥,这块的桥也好换,在边边,没有什么元件挡。
发表于 2016-5-12 16:18:51 | 只看该作者 �
一般应该是BIOS问题,我记得我修过一台索尼的,就是没发出显卡的开启,最后刷BIOS刷亮了
发表于 2016-5-12 23:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几个bios试试
发表于 2016-5-13 09:06:49 | 只看该作者 �
又刷了三个,都是显卡供电出来了,不跑码,在找二个刷刷看
发表于 2016-5-13 09:09:46 | 只看该作者 �
这个看  好像是bios问题  你可以多试试
发表于 2016-5-13 09:21:47 | 只看该作者 �
BIOS 版本太多 刷多了都整个人都崩溃了
发表于 2016-5-13 13:42:27 | 只看该作者 �
人己疯,把论坛BIOS刷完了还是不行,就这样给客户吧用集成
发表于 2016-5-13 15:21:35 | 只看该作者 �
可以先刷bios试一下  以免误杀桥
发表于 2016-5-13 15:32:09 | 只看该作者 �
按照客户以前的习惯,玩游戏,应该是显卡坏了,S300的机器本身就是超薄本,散热不好,
