查看: 1143|回复: 3
xps14z不开机
发表于 2016-5-11 16:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到xps14z开机没反应,拆机找待机芯片,发现pu5  8205lzqw炸裂。直接取新的51125装上,待机0.12,芯片发烫。查论坛,,
有人说是用51125a可以代换。直接找芯片换上,待机0.0387,感觉有点偏高,但是待机出来了,开机,电流上到0.04,系统供电出不来,主板电池没电更换还是一样,是bios问题?还是其他的。求指点
发表于 2016-5-11 16:55:46 | 只看该作者 �
io的rsmrst信号开机0.8,不开机没有
发表于 2016-5-12 00:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器待机就有3  5v吧  待机时rsmrst就应该有3.3v
发表于 2016-5-13 14:47:39 | 只看该作者 �
就是这个rsmest不正常吧,io换了,bios刷了,难道动桥
