查看: 924|回复: 3
[已解决]
朝阳E47A进水触发掉电
发表于 2016-5-11 14:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天客户拿来个E47A说进水,机器到手上插电,待机0.004,按开关触发到0.147左右马上掉电
拆机发现只有PU9附近进水,应该问题就出在这了
把周围清理干净,发现PU9的12脚有个624的电阻腐蚀了,取掉找了一个320K和一个300K的电阻串起来,以为问题就解决了,简单装起来测试,问题还是差不多
忽然看见14脚连着一个5.1的电阻,就用表笔量了一下,阻值无穷大,取掉换一个4.7的电阻,插电,触发,此机修复
本人小小白,正在学看图纸,写的不好请大家勿喷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南山电脑医院 + 2 不是很清晰,鼓励一下。
发表于 2016-5-11 15:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写的不是很懂··能配图最好了·
发表于 2016-5-11 16:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的也可也写的可以
发表于 2016-5-11 17:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板缺电压PU9是桥供电?
