查看: 2172|回复: 5
神州K660-i7-D2不开机
发表于 2016-5-11 14:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
     接到一台神州K660-i7-D2,不开机,电源限流1A,接上电源发现待机0.00A,明显没有待机,拆机后检查,发现3V 5V待机电源的电感PL14电感对电阻为0,同时1.05V的PL11对地电阻也是很低,一般最少10左右吧,而现在只有1左右,先不管这个1.05V,先来修3.3V的PL14,负载太多,只好来烧鸡吧,限流2A,接上电源在板子上摸了半天也没发现那个元件发热严重,指示南桥有点温度,结合前面发现PL11也是到南桥的,应该就是他了,测量USB接南桥的电阻都是700,看样子正常,但考虑到3.3V和1.05V都是供给南桥的,都电阻严重偏低,应该就是他,BGA拆除南桥,再测量PL14和PL11对地电阻都正常了,定一个新的南桥,更换,开机电流一路上扬,屏亮了,机器修复。
发表于 2016-5-11 14:32:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
现在的南桥都容易出问题
发表于 2016-5-11 14:40:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题,学习
发表于 2016-5-11 20:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是hm86的桥吧,又挂了
发表于 2016-5-11 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
总线短了  桥 CPU坏的较多
发表于 2016-5-11 23:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果3.3和1.05同时短 几乎不用犹豫
