查看: 2241|回复: 3
上PCI-E不显示的奇怪问题。
发表于 2009-3-10 21:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI K9的主板,不插独显,能正常跑完码,也能正常显示。插了PCI-E显卡,也能顺利跑完码,但不显示,而把插头插在集显上能显示。换过别的板正常的BIOS,也测试过旁边电容的阻值,都正常,说明桥没有空焊,其电压,12V,3.3V也有,时钟,复位,都正常。就是不显示。就好像主板当独显没插一样的。换个很多显卡都不行。没头续了。找过好多资料都没能解决问题。不知道独立显卡插上后,是如何屏蔽集成显卡的。由哪个脚位控制的。请各位有经验的朋友出出主意,谢谢了。
发表于 2009-3-10 22:23:27 | 只看该作者 �
加焊了针脚也无果
发表于 2009-3-11 00:26:41 | 只看该作者 �
你这个问题估计还是桥空焊的事大啊,我以前修过的,有时万用表根本就量不出来的啊。你有带灯的PCI-E有时量得出来,肯定有一个灯不亮的。你焊下子吧。好了来说句话。
发表于 2009-3-11 09:35:53 | 只看该作者 �
楼上说的是,更换接口试试,或者用PCI-E测试一下,
