查看: 2632|回复: 6
Tinkpad X230不出CPU供电求解
发表于 2016-5-11 11:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台IBM的机器,之前电流是到0.6不动的不跑码,然后刷BIOS无果,搞了半天没思路了给我老板搞,我老板专修IBM有7年之多了,最后他判断是桥坏了然后我换了两个桥,故障还是一样但是电流没这么搞了只到0.31,吓死我了测所以电压都出来了就是CPU的还是没有出来之前电流是到0.63不动过一会才掉电,现在是0.31立刻掉电,SVID也有发出了就是我感觉这SVI不正常,求大神帮看看好像CPU一直发不停是不是CPU坏了呢?
此主板
发表于 2016-5-11 11:14:38 | 只看该作者 �
正在学习中,期望楼主能修好。
发表于 2016-5-11 11:16:45 | 只看该作者 �
这板芯片太近容易干虚u
你说我能加焊一下吗?  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:19
发表于 2016-5-11 11:19:32 | 只看该作者 �
我也有个这样的板,故障一样,期待楼主
我现在没有一点思路了,就拿着板子不知道这么下手  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:21
发表于 2016-5-11 11:19:36 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-11 11:16
这板芯片太近容易干虚u
你说我能加焊一下吗?
发表于 2016-5-11 11:21:49 | 只看该作者 �
迅立电脑 发表于 2016-5-11 11:19
我也有个这样的板,故障一样,期待楼主
发表于 2016-5-12 00:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥   cpu靠的太近  没用锡纸包吗
