查看: 36645|回复: 14
大家遇到过集成网卡坏了的,一般有什么现象呢?
发表于 2009-3-10 18:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的集成显卡坏了,但诊断卡却显示D0。。。
发表于 2009-3-10 19:12:46 | 只看该作者 �
显示D0像是内存, 呵呵,差点指错对像呀.
发表于 2009-3-10 19:30:06 | 只看该作者 �
一般好多是不开机呵呵
发表于 2009-3-10 19:51:14 | 只看该作者 �
集成网卡坏了就是集成网卡芯片烫,还有可能网卡边上电容短路,严重的话网卡芯片烧出洞
发表于 2009-3-10 20:22:40 | 只看该作者 �
呵呵。你到底说的是网卡还是显卡啊。
发表于 2009-3-11 10:54:56 | 只看该作者 �
5# 就是中文
网卡啊!因为我在论坛中发了另一帖子http://bbs.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=96072
有人说网卡坏了也可能会显示D0!而且最后一次启动时,找不到网卡。。。应该说,最后启动的那几次(至少有3、4次以上吧)每次都找不到网卡。。。再后来我冷启动,就无法通过自检了,诊断卡显示为D0。。。
大家有没有遇到过这样的例子呢?
发表于 2009-3-11 11:24:40 | 只看该作者 �
DO是CPU没有启动的意思,如果说网卡问题而影响南桥从而影响CPU也是有的吧??我想你那还是CPU座子的问题!!
发表于 2009-3-11 17:01:05 | 只看该作者 �
网卡芯片有问题的拆下来,看还能正常开机啊
发表于 2009-3-13 01:02:01 | 只看该作者 �
强行开机试试,看网卡会不会发烫
发表于 2009-3-13 09:02:35 | 只看该作者 �
我的集成网卡坏过 一般就是开机后找不到网卡
发表于 2009-3-14 21:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-14 21:18:46 | 只看该作者 �
我有一块V星865PE的板子,集成网卡。不过坏了。但是网卡灯只要插上电源它就一直亮着,不过插上网线就提示未插上,单独插了一个PCI8139的网卡。就好使了。到现在我都不知道是什么问题。板子上的各各零件都好好的。
发表于 2009-3-14 21:36:24 | 只看该作者 �
我遇到的是不开机,,,,
发表于 2009-3-15 10:31:36 | 只看该作者 �
诊断卡跑DO是CPU座空焊,我与到多这样的板,给CPU座加焊就能解决
发表于 2009-3-16 23:31:24 | 只看该作者 �
不通电呢。
