查看: 1309|回复: 7
E425 不触发
发表于 2016-5-10 12:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
待机0.005   不触发 待机无3V 5V 正常  换95280  依旧  刷BIOS 待机0.05 开机 到0.9  是不是BIOS 不行呢 电压都有的
发表于 2016-5-10 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换 待机芯片,是通病,我是雷锋
发表于 2016-5-10 13:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电瞬间有3 5v没?  拆了bios芯片有3 5v没?
发表于 2016-5-10 13:20:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
再刷个试试
发表于 2016-5-10 13:23:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先测下EC的工作条件满足没,RCT复位有了没
发表于 2016-5-10 13:25:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顺便再测下休眠线路是否工正常,南桥的工作条件。
发表于 2016-5-10 13:27:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EC是什么型号的,有刷资料的没,现在的EC好多都带有ROM。
发表于 2016-5-10 13:32:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机芯片的问题 吧 我的也是一样
