查看: 8743|回复: 85
联想M8400T简单维修一例(适合着急客户,大神飞过)
发表于 2016-5-10 11:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:M8400T(I7三代)   故障:不开机(不触发)
版号:IS7XM
客户很急今天上午修不好就拿走。。电源是特殊接口的,故障不触发,没有电源代换,直接用镊子短接绿线能开启电源,判断电源没问题。
把电源主板都拆下来开修:测PCI槽A14,,问题一下就找到了3.3V没有,这机器没有图纸,找3.3V转换块找了半天
就是这个U113(NCP1593B)
没有这种料板找不到这个块,客户着急用机器一遍一遍的催,想了想直接拆掉给他改造一下算了(先赚到钱再说)
开机测试
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
晏王 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 有 创 意
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 12:19:32 | 只看该作者 �
嚣张小试 发表于 2016-5-10 12:18
你这小板是从什么地方剪下来的啊  笔记本上的吗?多少V转多少V的啊
普通主板上都有1117
发表于 2016-5-10 12:02:04 | 只看该作者 �
还没这样剪板改过啊
发表于 2016-5-10 12:09:35 | 只看该作者 �
图片好小,看不过瘾,主要想看看待机电路什么样的
发表于 2016-5-10 12:10:50 | 只看该作者 �
还有这板子是h81的?还没过保把
13年一月的,过保了。  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:13
发表于 2016-5-10 12:13:26 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-5-10 12:10
还有这板子是h81的?还没过保把
13年一月的,过保了。
发表于 2016-5-10 12:18:06 | 只看该作者 �
就是5VSB转换3,3VSB。  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:41
哦哦哦 好吧 看来我还要积攒一些经验啊  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:24
普通主板上都有1117  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:19
发表于 2016-5-10 12:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有做不到只有想不到,这个改法太牛了。
发表于 2016-5-10 12:24:18 | 只看该作者 �
哦哦哦  好吧 看来我还要积攒一些经验啊
发表于 2016-5-10 12:35:15 | 只看该作者 �
楼主变废为宝啊
发表于 2016-5-10 12:59:38 | 只看该作者 �
挺新的主板,绝对飞线大神
发表于 2016-5-10 13:21:11 | 只看该作者 �
还没有见过这样的改法
楼主真太牛了
发表于 2016-5-10 16:03:09 | 只看该作者 �
移花接木大法再现呀
发表于 2016-5-10 16:10:19 | 只看该作者 �
实地出来的就是厉害啊~~~~~~
发表于 2016-5-10 16:39:08 | 只看该作者 �
应急也是不错的方案
发表于 2016-5-10 16:54:22 | 只看该作者 �
顶,值得学习
发表于 2016-5-10 17:29:13 | 只看该作者 �
高手 ,这样剪板的还真没玩过
发表于 2016-5-10 17:29:29 | 只看该作者 �
在学校黄老师讲过
发表于 2016-5-10 17:39:19 | 只看该作者 �
1117在普通主板上很好找到的。
发表于 2016-5-10 17:41:04 | 只看该作者 �
就是5VSB转换3,3VSB。
