查看: 2498|回复: 2
讨论主板打阻值
发表于 2016-5-10 10:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗?
还有每条供电线路阻值多少才算是正常
内存供电阻值多少正常?
CPU供电阻值多少正常?
显卡供电阻值多少正常?
PCH供电阻值多少正常?
总线供电阻值多少正常?
我就知道跑线路,但不知道打阻值多少是正常
电阻档   红表笔接地   用黑表笔测量              要不插电测              内存一般为120Ω左右          南北桥供电为几百Ω左右      总线为10欧左右        CPU供电也是10Ω左右的
可不可以有老师详细讲解一下,阻值高了怎么修,阻值低了怎么修
发表于 2016-5-10 19:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 20:06:10 | 只看该作者 �
断看电感什么意思
断开一条线路来测量吗?断开了就是分前级和后级吗?
给电感供电输入的线路是前级,电感输出后的线路是后级?
