设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉HK350-15AP故障
返回列表
查看:
4636
回复:
10
航嘉HK350-15AP故障
会员138347
会员138347
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-10 15:28:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
航嘉HK350-15AP故障
空载风扇转一下现在就没有反应了现在 接主板转一下没有反映 请教高手指点
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
X99主板bios
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-10 15:40:11
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
多数都是后级有短路,带不起负载导致的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116563
会员116563
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-10 15:54:05
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
不是主板短路吧。先要查下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105377
会员105377
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-10 16:03:59
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
电源有短路的地方,插到主板启动后就保护了,检查一下各级输出和集成电路电压看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138347
会员138347
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-10 16:17:27
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
有点轻微的响声 吱吱的 我是菜鸟 请问从哪下手 报告楼上的 电脑主板是没有问题的 电源短接绿色黑色 风扇正常转一下就不转了` 电源有声音 吱吱的 很轻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111354
会员111354
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-10 21:30:56
只看该作者
来自: 黑龙江伊春 来自
黑龙江伊春
风扇转了一下,说明电路工作了,但又停了,是电源保护了,开关变压器吱吱响说明变压器过载了,这些现象都表明电源短路保护了,查输出滤波电容,12V和5V整流管,输出滤波电感也有可能和散热片接触短路了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138347
会员138347
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-10 21:48:21
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
谢谢楼上的 我是个大菜鸟 目前只会看电容 别的元件 在接触中 学习起来比较慢 但我想学
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111354
会员111354
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-10 21:51:18
只看该作者
来自: 黑龙江伊春 来自
黑龙江伊春
呵呵,我也是个菜鸟,这个坛里其他大侠写了很多有用的帖子,你可以多看看他们的经验,对你的维修会有帮助的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-10 22:01:19
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
如果有电解电容不良,就会有吱吱声音发出,建议你先把输出级的所有电解电容换掉,特别是电容顶部有轻微突起的。再试机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-11 11:39:35
只看该作者
来自: 黑龙江绥化 来自
黑龙江绥化
更换所有输出电容,应该就没问题了。转一下说明主回路已启动,又停了说明控制回路让他断电,只能说明保护,只能是主回路启动后主回路的输出使他保护动作,主板没问题,只能是输出电容,如果是肖特基二极管,保护在此输出之后,保护不会动作,只能是啪啪一顿鞭炮,最后一塌糊涂。我的S300就是这样烧毁的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138347
会员138347
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-11 19:39:04
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
我换了 1000UF 10V的电容 风扇正常转了 有时候就转一下不转 有时候一直转 还有时候不转 晕死
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
液晶显示器维修
返回列表
