查看: 1607|回复: 4
联想E535 版号LA-8124 不充电求助
发表于 2016-5-10 00:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器单电池能正常开机使用。
机器单适配器正常开机使用。
装上电池插上适配器能同时使用。
开机状态下去掉电池或者抽掉适配器不会断电。
机器的问题是开机后显示充电,但是十几秒后就是未充电状态了。电池换了好的也是一样,确定不是电池的问题了。
我上一张充电电路的截图,劳驾有闲情的帮忙具体分析一下工作问题!
COMPAL LA-8124_R04_1740 LENOVO E535(1).pdf
1.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-10 10:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路不好修  要考虑的很多  建议先换芯片试试  不行再查条件
结果还是不充电呢 现在郁闷了 不知道会不会是EC问题呢 这个EC带程序的呢  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:00
刚刚换了充电芯片了.充电芯片的条件也满足. EC也收到了电力低信号 也给充电芯片发信号了. 现在是装电池PQ12的D极20VG极和S极有10V电压 不装电池PQ12的D极20V G极和S极2.2V  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:59
发表于 2016-5-11 12:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 13:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 15:32:29 | 只看该作者 �
还是没修出来 哪位来帮忙吧
