查看: 1903|回复: 10
联想E40 板号dagc5bmb8c0 不跑码 刷过bios 换过北桥 求指导
发表于 2016-5-9 21:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e40 AMD独显,不跑码,主板供电正常 复位正常。开机电流1.23.无任何跳变。换过cpu内存。换过北桥刷过bios。涛声依旧。求指导
内存无波形 条件正常  北桥换的全新的。
发表于 2016-5-9 21:33:32 | 只看该作者 �
都被我搞了还有什么搞头,换板吧!
发表于 2016-5-9 21:54:21 | 只看该作者 �
内存无波形 还是桥吧 或者桥的条件 包括BIOS
发表于 2016-5-9 21:57:03 | 只看该作者 �
我修了一台东芝的,AMD芯片组,单桥的,不显,测得平台复位总是在tiao跳,尼玛,漫长的维修中。。。。。结果修补了,还好有台一模一样的机器,bios换过来,亮机,尼玛and坑爹,之前刷个论坛bios,没用,骗人的
发表于 2016-5-9 22:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e40的显卡是个坑  坏了还会挡波   换还有很大风险
发表于 2016-5-10 10:16:01 | 只看该作者 �
是什么芯片组的,这个不是显卡坏的多吗
不跑吗也是显卡坏吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:30
发表于 2016-5-10 13:27:32 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试吧
发表于 2016-5-10 13:34:10 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗 南桥工作条件满足了吗
发表于 2016-5-10 14:30:30 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-10 10:16
是什么芯片组的,这个不是显卡坏的多吗
不跑吗也是显卡坏吗?
E40 不知道,,遇到HP4411s 4416S 就会  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:59
发表于 2016-5-10 14:59:54 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-5-10 14:30
不跑吗也是显卡坏吗?
显卡坏的导致不跑码吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:06
发表于 2016-5-10 15:06:54 | 只看该作者 �
显卡坏的导致不跑码吗?
