查看: 1306|回复: 1
h55图纸
发表于 2016-5-9 21:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮.斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC--推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)---耦合电容----灯管.
1156 H55 GA-H55-UD3H.pdf
1.11 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2016-5-12 09:39:22 | 只看该作者 �
这个好正好用到
