查看: 1811|回复: 4
[已解决]
Gateway Nv56R不触发
发表于 2016-5-9 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
Gateway Nv56R不触发  版号LA-7912P 量了有3V5V待机电压 但跳变 量公共点也跳变 感觉是保护隔离不过 测BQ 4脚不出24V 在3脚上加了个19V 4脚出24V 开机上电亮机收钱
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 希望下次发帖说清楚
发表于 2016-5-9 13:57:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把图附上 20脚有19V 6脚有2.4V 16脚有6V电压  但4脚无电压输出
截图不完整 关键没有说明白  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:35
发表于 2016-5-9 15:11:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你怎么知道 3脚加19V  4脚就有24V?
发表于 2016-5-9 23:35:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
截图不完整  关键没有说明白
发表于 2016-5-11 10:10:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第三脚加19v就出24v了?
