查看: 13442|回复: 292
经验维修。维修招试。高手新手都可以看看。
发表于 2016-5-9 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           如题;高手都可以看看。
维修经验;10个人差不多7个人会修错方向
本人个人的想法。
你们不要多想了。
进入正题。
板号;LA-7231P
外地同行发过来的机器。
  二修。
故障;不触发。
开始维修;习惯。先打各个电感电压都正常。
开机接上电源。待机0.04.测无3v5v。
在测条件。原来主供电都没有。
看来是保护隔离不过了。
看图、
我们看到电路图PQ6.保护隔离这边。这是N导的MOS管子那么是高电平才可以导通。
首先我修机器。首先是打电压必须要打阻值的。 测PQ6的123脚。无电压。阻值正常。
PQ7,5678脚阻值正常。无电压。阻值的图。我没有拍。基本上我都是修好之后才拍的。
  那么我首先一跟线拉过去,从PQ6。D级啦到S级,啦过去之后。立刻大短路。
PQ7冒烟了。直接拆了一个N导的管子换过去。
在次上电也是一样的、还是不导通。公供电阻值也是正常的、记住此时阻值是正常的、
在一次直接强制开启保护隔离。这次不短路了。但是公供电只有4V左右的电压。
那么说明不是保护隔离的问题、。你们说对不对呢?呵呵。。
   当然你们这个看官一定要记着。此时公供电阻值是正常的。
  此时这里是重点;
  本人2013年了。就修过阻值正常。什么都正常。然后死活不出来电压的故障。
此时怎么去维修呢?
本人的维修方法是;   先说一句话。维修世界,无奇不有。见怪不怪呢!
    竟然公共点阻值正常的话。那么所以人都会觉得无短路是不是呢?
此时我告诉你们。公共点阻值正常不一定就是OK的。
  我的维修方法是。阻值正常,我一样的加19V去烧他。不行我在用双电源去维修。或者用三电源去维修。不过这个是后话了。[本人2014年的时候也会双电源维修过这一类的机器。也是阻值正常的。不过不是保护隔离这边的问题。]
  刚刚说到阻值正常。也要去加19V去烧它。果然不出所料。19V加上去、有电流了。注意不是开机电流。是短路的。。然后在摸是那个东西发烫。看图。
我们从图中看到的这个PQ31..PQ32.发烫。换了之后阻值正常。 但是公共点还是4V。在加电压烧,一样的有是PQ31PQ32发烫。
最后芯片MOS一套换OK。
公共点阻值正常。19V正常出来。当然此时保护隔离没有强制开启了。
  注意;我想说的。此时维修这个机器。你们自己仔细想一下。会有多少人去修保护隔离呢?理论为什么;因为保护隔离不过。公共点阻值正常。你不去修保护隔离。你去修什么地方呢?是不是呢?
  我当初在QQ上面说过。开始放招了。现在就小小放一招给你们看看。
  还是那一句话。一些非常牛逼的高手就漂过吧。
  维修当中记住;打电压。必须打阻值。  某些机器。阻值正常不一定就是好的。
   技术交流QQ;775839536     猛男。
   最后记住;加分。加分。谢谢了
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12150260.5元2021-7-22 13:49
 会员1540950.5元2021-6-26 17:13
 会员10165220.5元2020-11-11 13:51
 会员3179410.5元2020-10-10 16:45
 会员1420950.5元2020-10-4 13:26
查看所有购买记录
参与人数 68下载分 +180 收起 理由
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丁福友 + 1
笔记本小学生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
进行时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本修锭 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chengjunkou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-9 18:39:47 | 只看该作者 �
猛男哥哥一直装逼,逼一直装的那么好,期待更多大招。
我同意楼上说的  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:28
发表于 2016-5-9 14:30:17 | 只看该作者 �
放料好、放好料、多放料
血气方刚的男儿--猛男哥--有很多人喜欢的
闲话有点多
故障很简单
经验很丰富
过程很暴力
结果很完美
帖子很热烈
{:4_121:}{:4_121:}{:4_121:}{:4_121:}{:4_121:}
你看  你看  我又说多了,我们乡下人--话真多
你的评论更NB  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:56
乡下人挺有文化,很有诗意  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:22
发表于 2016-5-9 12:15:11 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-9 12:09
我只想说  你看阻值的方法不对!!
我给你说。阻值百分百是450 左右。正常的。只是你没有修到过
看到你这句 百分百 450左右 正常的 只是我没修到过 我就只想说 呵呵了 估计 你那句10个人 7个人修不出来 很多人看到了 都要笑的!! 不要太自满 兄弟!  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:28
发表于 2016-5-9 12:09:04 | 只看该作者 �
我只想说  你看阻值的方法不对!!
你们不要吵,就是软击穿 懂吗  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:27
我给你说。阻值百分百是450 左右。正常的。只是你没有修到过  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:15
你告诉我怎么不对???  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:12
发表于 2016-5-9 12:00:51 | 只看该作者 �
只是维修经验。 记住了。 加分就可以咯。   大家不相信的。当做没有看。
维修有时候没有定式 按照自己的思路方法 速修就好  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:38
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
weke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 12:05:56 | 只看该作者 �
此处我只想说两个字  秒杀
发表于 2016-5-9 12:12:52 | 只看该作者 �
我只想说  你看阻值的方法不对!!
你告诉我怎么不对???
的确有阻值正常 电压拉低的情况,特别是一些软击穿啊 漏电啊,测量阻值是正常的,上电压拉低了。修了很多了。不过双电源维修这个没有试过,的确是个很好的方法  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:31
估计反相打就不正常了  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:11
兄弟 低调点好,做人低调做事高调。。  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:24
多问几个人 就知道为什么不对了!  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:14
发表于 2016-5-9 12:14:10 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-5-9 12:12
你告诉我怎么不对???
多问几个人  就知道为什么不对了!
多的话。我也不相说。竟然你不相信。那你就当做没有好。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:26
发表于 2016-5-9 12:17:50 | 只看该作者 �
我是7个人当中的一个人
可能我也算其中的一个,双可调电源等我早就会用,大神世界我们不懂,我们还要继续学习  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 你这么低调小白白好不爽啊
发表于 2016-5-9 12:21:43 | 只看该作者 �
现在的新机器就算是0欧都是正常的,说是短路也不是,烧又烧不出来,Dell 的就遇到过,只能一个个拆。
新机器。本来1欧也是正常的 你看新的机器公共点是0欧吗?自己好好看看。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:24
发表于 2016-5-9 12:22:21 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-9 12:17
我是7个人当中的一个人
版主也被鄙视了一把呢 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:41
那么二个不要吹牛逼了。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:27
是的 我们要认真学习,0.04电流公共点没电压,有BQ的出现,仁宝省了不少电路。神的世界我们永远不懂的。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:26
哥不要吹牛逼了。只是小问题呢  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:23
发表于 2016-5-9 12:22:22 | 只看该作者 �
楼主大胆啊
发表于 2016-5-9 12:23:18 | 只看该作者 �
像这样的问题打值就可以打出来了
你看不懂呢???阻值是正常的。 *脏话*了狗。。算了  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:24
发表于 2016-5-9 12:23:41 | 只看该作者 �
哥不要吹牛逼了。只是小问题呢
发表于 2016-5-9 12:24:12 | 只看该作者 �
hkx123 发表于 2016-5-9 12:23
像这样的问题打值就可以打出来了
发表于 2016-5-9 12:24:56 | 只看该作者 �
所以说 是你自己 不会打值 兄弟 真的!!  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:30
发表于 2016-5-9 12:26:00 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-9 12:14
多问几个人  就知道为什么不对了!
发表于 2016-5-9 12:26:24 | 只看该作者 �
大神的世界 我们都不懂~哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:40
这个只是经验维修。 很少见到的。记住。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:28
发表于 2016-5-9 12:27:20 | 只看该作者 �
那么二个不要吹牛逼了。
发表于 2016-5-9 12:28:23 | 只看该作者 �
楼主说的10个人有7个会走弯路去修保护隔离,没说修不出来。一般的师傅先修保护隔离,修着觉得不对劲肯定会再找原因,最终还是修出来的。  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:49
这个不是自满。 阻值的确是450正常。 修不修的出来。 我后面已经说了。个人意见。你修的出来或者修的出来。跟我没有如何的关系。 就算我说你修的出来。或者修不出来。跟我有有什么关系呢?下面已经注明过了。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:32
发表于 2016-5-9 12:28:28 | 只看该作者 �
是的,只能借鉴少走点弯路,并不能说修不出来  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:23
