楼主: 猛男哥
经验维修。维修招试。高手新手都可以看看。
发表于 2016-5-10 13:00:46 | 只看该作者 �
sufei 发表于 2016-5-10 00:22
有修到保护隔离 一般先想到办法断开保护 看是否正常
你这个我已经把断开过了。
发表于 2016-5-10 13:02:32 | 只看该作者 �
lekam 发表于 2016-5-10 00:17
看了不少的贴,小弟还是第一次笑了!楼主可能还没明白山外有山这句话!而真正的高手却又大智若愚(诈傻扮懵 ...
高手?你有认识多少高手? 我发这个帖子?都说了只是经验帖子? 这个帖子。我发帖子。完全是有得积分。
这个帖子。说实话。非常非常的简单。 只是说了一下。阻值正常。不一定就正常了。还是需要加电压去烧?只是一种维修手法。 你知道我是不是高手加QQ775839536  详情 回复 发表于 2016-5-10 13:05
发表于 2016-5-10 13:02:36 | 只看该作者 �
都修这个地步了怎么说嘛 也就是PQ7条件 测测看看 多换个管子的事情。维修这个弯路还真不能算弯路。。  每个人的维修思路不一样嘛。。大神的世界不懂呀。。
发表于 2016-5-10 13:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 13:23:42 | 只看该作者 �
还真没有遇到过,也可能是管子不良,待机时没有短路阻值正常,加电,就不行了
发表于 2016-5-10 13:25:38 | 只看该作者 �
直接拉一根线过去大短很肯定是有短路了,也就只能烧了,你说大神都会错,说不定直接秒杀one呵呵
发表于 2016-5-10 13:29:45 | 只看该作者 �
很好的经验帖,学习了
发表于 2016-5-10 13:32:31 | 只看该作者 �
主电压处没有短路,不见得19不会串到其它电压处
发表于 2016-5-10 13:54:48 | 只看该作者 �
楼主辛苦,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新人求罩 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-10 15:16:24 | 只看该作者 �
有一些特别难修故障,按套路修反而修不好,自已想想再修,效果更好
发表于 2016-5-10 15:30:54 | 只看该作者 �
真是硬维修经验实力,,老手了
发表于 2016-5-10 15:33:00 | 只看该作者 �
一个问题 长篇大论。。。。文采真好
发表于 2016-5-10 18:28:41 | 只看该作者 �
很好的经验。
发表于 2016-5-10 20:09:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,有时间研究下
发表于 2016-5-10 20:30:34 | 只看该作者 �
很好,看看那啊!
发表于 2016-5-10 20:46:38 | 只看该作者 �
像这种公共点没量到电压 但是有电流 直接断开保护隔离就可以判断是保护隔离前短路 还是后面短路
发表于 2016-5-10 21:29:07 | 只看该作者 �
好贴已加分
楼主可不可以说说双可调电源的具体使用方法?
双电源修机器,很简单。顾名思义就是用二个可调电源修机器  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:21
发表于 2016-5-10 21:42:43 | 只看该作者 �
果然是修机高手,努力烧机,多多挣钱
发表于 2016-5-10 21:44:04 | 只看该作者 �
0.04微短很难修的,我都遇见过几次,有几次0.04微短公共点都是正常的,我的是换了桥,1D5V供电上下管和芯片,才好的
发表于 2016-5-10 22:16:37 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-10 09:11
帖子 重新编辑过了! 我上面说的  是最初的  帖子原话!!!
楼主如果最初是这样说,那就真的自大了,一个保护隔离大短能有多难?一般的师傅都修得出来,走弯路是肯定的。
