楼主: 猛男哥
经验维修。维修招试。高手新手都可以看看。
发表于 2016-5-9 12:30:35 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-5-9 12:24
新机器。本来1欧也是正常的  你看新的机器公共点是0欧吗?自己好好看看。
所以说  是你自己 不会打值   兄弟  真的!!
我不要骂人。你知道吗? 你爱看不爱。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:35
发表于 2016-5-9 12:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你跟我一样很大胆,修的也很快,不过也有两败俱伤的时候,这种现象对新手来说可能要研究很久甚至修不出,不过呢对于有经验的来说还是那俩字,秒杀
是的。 我喜欢你说的这一句话。 这么多人。看来只有你理解我的维修方法。。哈哈。。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:34
发表于 2016-5-9 12:32:56 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-9 12:28
看到你这句 百分百 450左右 正常的 只是我没修到过  我就只想说  呵呵了  估计  你那句10个人 7个人修不 ...
这个不是自满。  阻值的确是450正常。       修不修的出来。 我后面已经说了。个人意见。你修的出来或者修的出来。跟我没有如何的关系。  就算我说你修的出来。或者修不出来。跟我有有什么关系呢?下面已经注明过了。这个只是经验。。。  理论来说。 这个就是错误的维修方法。 明白不?
呵呵 你说的对 我自己多事了 抱歉!!  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:34
发表于 2016-5-9 12:34:05 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-5-9 12:32
这个不是自满。  阻值的确是450正常。       修不修的出来。 我后面已经说了。个人意见。你修的出来或者 ...
呵呵   你说的对  我自己多事了  抱歉!!
。呵呵。兄弟。我只想告诉你的事情。 无论以后你的维修方面。能不能遇到这样的问题。 我都说了这个只是维修经验。 按理论开讲。我的维修方法就是错误的。知道吧。 然后你说的阻值。 你说一个我修了7年笔记本这样的  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:37
发表于 2016-5-9 12:34:23 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2016-5-9 12:30
你跟我一样很大胆,修的也很快,不过也有两败俱伤的时候,这种现象对新手来说可能要研究很久甚至修不出,不 ...
发表于 2016-5-9 12:35:08 | 只看该作者 �
   我不要骂人。你知道吗? 你爱看不爱。
发表于 2016-5-9 12:37:38 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-5-9 12:34
呵呵   你说的对  我自己多事了  抱歉!!
  。呵呵。兄弟。我只想告诉你的事情。 无论以后你的维修方面。能不能遇到这样的问题。 我都说了这个只是维修经验。 按理论开讲。我的维修方法就是错误的。知道吧。 然后你说的阻值。 你说一个我修了7年笔记本这样的人。会不会打阻值吗?
楼主修了七年!!这1 5 年才注册的论坛!  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:20
发表于 2016-5-9 12:48:12 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 12:51:24 | 只看该作者 �
这个维修经验。很好。超出了。确定是超出了理论之外了。值得学习一下了。
按部就班 也能修出的 烧鸡只不过是捷径  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:11
发表于 2016-5-9 13:16:50 | 只看该作者 �
你烧出来的是充电芯片吗?
发表于 2016-5-9 13:24:59 | 只看该作者 �
可用,但是直接上19V烧看来还是有胆量的,我一般从0.1V开始往上调的去烧
肯定是0V开始烧的。  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:35
发表于 2016-5-9 13:25:39 | 只看该作者 �
有很多人有不同意见时 要反思
我只是发自己的维修经验。当然每个人的维修方法都不一样的。你说的对  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:35
发表于 2016-5-9 13:26:31 | 只看该作者 �
楼主修得不错,不过话说大了,哈哈
这个吹牛逼来说的。不好意思了。。呵呵。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:34
发表于 2016-5-9 13:28:22 | 只看该作者 �
我只想说我一般除了测阻值也会测电压,楼主一直强调PQ6阻值正常,为啥不测下PQ6G极电压呢?既然是N管那开启电压大部份都是充放电芯片发出来的,不测电压直接拉过去这种方法是不可取的。现在的机子很多不过隔离都是后级短路引起的。
G级0V。测了。 这个只是经验,  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:34
发表于 2016-5-9 13:30:07 | 只看该作者 �
一个测试点的数值,只是个参考依据,能不能百分百确定结果,只能根据多组数据的分析及严格的推理
发表于 2016-5-9 13:30:59 | 只看该作者 �
好吧,我承认我上面的话是装逼
我才是装逼的。呵呵。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:36
发表于 2016-5-9 13:34:27 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2016-5-9 13:28
我只想说我一般除了测阻值也会测电压,楼主一直强调PQ6阻值正常,为啥不测下PQ6G极电压呢?既然是N管那开启 ...
G级0V。测了。 这个只是经验,
发表于 2016-5-9 13:34:45 | 只看该作者 �
同创笔记本维修 发表于 2016-5-9 13:26
楼主修得不错,不过话说大了,哈哈
发表于 2016-5-9 13:35:08 | 只看该作者 �
肯定是0V开始烧的。
看错了,  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:00
发表于 2016-5-9 13:35:36 | 只看该作者 �
胜利数码维修 发表于 2016-5-9 13:25
有很多人有不同意见时 要反思
