查看: 2645|回复: 8
请求帮助东芝扫地机器人vc-rvs2电池是什么样的?
发表于 2016-5-8 19:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
请求帮助东芝扫地机器人vc-rvs2电池是什么样的?我直接接电源不启动,有时启动一下就断,我从14.4V试验到20V都一样,我看机器上是三根脚,我把12脚并联接正,3脚接负,有时启动一下屏幕全亮一下就灭了,请求帮忙呀,我的QQ3165373 电话18642204882 ,谢谢了
发表于 2016-5-8 20:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
拆开看板子 找滤波电容先确定正负极,你这样试很容易就把板子烧了
我测试出来1是正极,3是负极的  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:21
发表于 2016-5-8 20:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我测试出来1是正极,3是负极的
发表于 2016-5-8 20:44:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该和HP笔记本等那样有检测脚
那需要怎么做呢,HP笔记本的检测脚是怎么回事呢,请求帮助  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:38
发表于 2016-5-8 21:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
攻玉石 发表于 2016-5-8 20:44
应该和HP笔记本等那样有检测脚
发表于 2016-5-9 15:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
买块电池不就行了么,
发表于 2016-7-7 16:54:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是数据信号脚,用来和主机通讯,存储、控制充放电、电量记录、供电等等电池信息。除了正负极,还要有数据流,普通电池无法代替,除非你把它的电池协议弄出来。
发表于 2016-7-7 19:08:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其中有一根应该是检测脚,试试串一颗10K电阻能不能骗过。
可以试一下  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:32
发表于 2016-7-9 15:32:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以试一下
