查看: 1407|回复: 0
INTEL D915PGN 冷机挡D4 不过内存
发表于 2009-3-10 11:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
原装板,断电一段时间开,诊断卡挡D4,通电一会儿,再开就可以过了,开机后使用正常。。
内存供电采用RT9209A芯片,更换过上 下MOS管 ,和内存供电的一个电解电容,还是无效。
内存电压2.6V, Verf 1.3v ,SMDDATA SMBCLK 3.3V ,
哪位大哥有修过类似的,帮忙指点一下,谢谢了~~
