查看: 8607|回复: 57
技嘉GA-H61M-DS2不触发
发表于 2016-5-8 16:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2不触发ATX9脚5V 16脚2.9V,待机电压正常,看主板Q66 105 1脚5V 2脚1,.5V。料板找1085和旁边电阻一起换,触发成功
发表于 2016-5-9 10:54:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 下次遇到了 看看是不是通病
发表于 2016-5-8 16:23:21 | 只看该作者 �
昨天也修到一片这样的,看来是通病呀
发表于 2016-5-8 17:38:01 | 只看该作者 �
rsmrst不正常吗?
这个Q58在哪,没有跑出来  详情 回复 发表于 2016-8-28 19:50
发表于 2016-5-8 19:52:15 | 只看该作者 �
留着以后可能有用得到的地方
发表于 2016-5-8 21:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1085是什么?稳压器??
发表于 2016-5-8 22:24:17 | 只看该作者 �
1085  5V转3.3V的一个转换电路  那个电阻就是人们口中的取样电阻?
发表于 2016-5-8 22:58:51 | 只看该作者 �
故障就是没有RSMRST ?
发表于 2016-5-15 10:52:35 | 只看该作者 �
呵呵  不错  就是没有图
发表于 2016-5-15 14:34:49 | 只看该作者 �
好厉害好厉害好厉害
发表于 2016-5-15 22:26:33 | 只看该作者 �
没找到,备件
发表于 2016-5-15 22:27:02 | 只看该作者 �
还有这个备件的图片啊
发表于 2016-5-16 08:42:27 | 只看该作者 �
哈哈我的情况也和你一样我也修好了谢谢分享啊
发表于 2016-5-21 11:54:58 | 只看该作者 �
哇塞,那么简单啊~高手就是高手
发表于 2016-5-21 22:05:16 | 只看该作者 �
路过向高手们学习下
发表于 2016-5-22 21:00:33 | 只看该作者 �
发现几块这样的了 明天照你的看看
发表于 2016-5-23 00:13:59 | 只看该作者 �
请问是没有rstrsm????
发表于 2016-5-23 09:19:27 | 只看该作者 �
新手进来学习,支持!
发表于 2016-6-5 12:04:40 | 只看该作者 �
我这个也不触发,但不是Q66的问题,Q66有输出3.3V,但还是不触发,开机线有3.3V ,不知是啥问题!
发表于 2016-6-5 22:50:47 | 只看该作者 �
不促发也有可能是保护了
