查看: 2451|回复: 19
华硕K55VD不开机
发表于 2016-5-8 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
收到商家发来一华硕K55VD机器 通电开机无任何反应 拆机发现主板电池也没上 EC被动过 南桥被换过 南桥的散热片也不见了 首先加焊了下EC 通电自动开机 不亮 强行关机后可以亮机 屡试不爽 就是每次插电都会自动开机 上了主板电池也是一样 而且自动开机每次都不显示 都要强行关机后再开机才能显示 妈的波 整了一会儿又不触发了 想到南桥被整过直接上BGA把南桥操了 加焊后又见奇葩问题 这下不上主板电池也不会自动开机了 以为没整好 按开关键居然能开机 等了二十来秒钟才亮机 开关机正常了 然后发现USB在BIOS下能识别 在系统或者PE里面就识别不到了 而且南桥离奇的发烫 加了散热片也烫手 这个先不管 然后又是刷了个原厂BIOS 问题依旧啊 日了狗了 直接再上BGA换南桥 。。。。。。。换好后开机正常了 秒进华硕LOGO  南桥也不辣么烫了 以为搞到事了 结果尼玛还是只能BIOS下识别USB设备 系统PE都不行 怀疑南桥被人做过故障 对着点位一个个电阻电容慢慢查 才发现南桥晶振上的两个谐振电容不见了 随便料板上找了两个搞上去 试机故障修复 二修机不缺件还好 缺件真的要整死人 要不是华硕强大的点位功能这机器还真不一定能发现那两颗谐振电容不见了 修到能开机进系统好多人会注意那两个小电容 估计大多人都会纠结在南桥上 于是换了一个又一个
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 12:01:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修机不好修,楼主强啊,拆了那两个电容还能开机啊
我也觉得奇葩 谐振电容没了居然能开机 USB却不能正常工作  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:06
发表于 2016-5-8 12:06:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
老板换个桥主板上的油这么黑也不清洗一下啊,
发表于 2016-5-8 12:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
经验   你这得遇见多少个。攒下来的经验。
发表于 2016-5-8 12:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的是不少件还好像华硕的少件了头都会大
发表于 2016-5-8 12:19:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好技术,现在二修就得细心
发表于 2016-5-8 12:29:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
鼓起勇气再换一个呵呵
发表于 2016-5-8 12:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
二修机大部分都是问题多多
发表于 2016-5-8 12:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-8 12:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害  学习了
发表于 2016-5-8 12:42:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主耐心真好 我还要继续加油
发表于 2016-5-8 13:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
32.768两脚揩振电容掉了。竟然引起USB故障
你后补上去的那两个电容看走线应该是103排阻边上的
发表于 2016-5-8 13:36:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修机动过桥的基本就不怎么想弄了
发表于 2016-5-8 13:48:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板你买的肯定是地沟油 黑漆漆的
买的20块钱一瓶的油  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:02
发表于 2016-5-8 13:48:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  我上次遇到dell的没有谐振电容不开机
发表于 2016-5-8 13:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有原厂BIOS上传一个 我的华硕K55VD REV 3.1的主板电流0.9A不亮 刷BIOS就亮了 但是用一段时间 就不行了 求BIOS
我的是3.0的  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:03
发表于 2016-5-8 14:00:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别人修过的都有这种问题
发表于 2016-5-8 14:02:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬件使者 发表于 2016-5-8 13:48
老板你买的肯定是地沟油 黑漆漆的
买的20块钱一瓶的油
发表于 2016-5-8 14:03:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修客 发表于 2016-5-8 13:50
有原厂BIOS上传一个 我的华硕K55VD REV 3.1的主板电流0.9A不亮 刷BIOS就亮了 但是用一段时间 就不行了 求BI ...
我的是3.0的
发表于 2016-5-8 14:06:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
