查看: 3302|回复: 20
苹果6是不开机好修还是开机出现数据线好修??
发表于 2016-5-7 11:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买块板,苹果6是不开机好修还是开机出现数据线好修??
发表于 2016-5-7 12:25:17 | 只看该作者 �
不开机好修些吧!运气好就是某个芯片短路啥的,换了就好了。开机出数据线这种,不是CPU就是基带的事,都比较难整的。
发表于 2016-5-7 12:33:53 | 只看该作者 �
综合来说就是不开机好点,成功几率比较大
发表于 2016-5-7 18:09:56 | 只看该作者 �
不开机好整点
发表于 2016-5-7 18:28:53 | 只看该作者 �
不开机好搞 开机不敢动
发表于 2016-5-7 19:37:36 | 只看该作者 �
最怕刷机报错的机子,难修,而且有很多报错代码并不一定代表那个故障
发表于 2016-5-7 21:25:11 | 只看该作者 �
买板拿来练手吗?
发表于 2016-5-7 21:43:12 | 只看该作者 �
这个 不知道
发表于 2016-5-8 12:47:30 | 只看该作者 �
不开机机会大大的,开机的下手都小心啊
发表于 2016-5-8 14:07:03 | 只看该作者 �
开机一般不敢动怕
发表于 2016-5-8 15:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因人而宜吧,看个人手工如何了。
发表于 2016-5-9 00:49:58 | 只看该作者 �
练手就没不开机的吧
发表于 2016-5-9 12:11:10 | 只看该作者 �
不开机的至少不需要担心。。。
发表于 2016-5-9 14:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了 那以后先从不开机的开始修吧
发表于 2016-5-9 18:10:42 | 只看该作者 �
我感觉也是不开机 哪里短路的好修一点,开机的反倒修的不开机了就有意思了
发表于 2016-5-9 19:52:10 | 只看该作者 �
不好修,两样不好
发表于 2016-5-9 22:05:58 | 只看该作者 �
这个要看,以前有没有修过
没有被干过,就好修  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:06
发表于 2016-5-9 22:06:36 | 只看该作者 �
娄底联邦 发表于 2016-5-9 22:05
这个要看,以前有没有修过
没有被干过,就好修
发表于 2016-5-10 20:25:40 | 只看该作者 �
我们这边都不修苹果的板子
发表于 2016-5-11 16:52:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
