查看: 1969|回复: 0
小修DELL 5470
发表于 2016-5-7 11:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          版号:DAJW8CMB     故障现象:触发保护不能再次出触发
拆机接电流表,待机电流0.002,点键盘脚位触发,电流0.006立刻掉0.001不能再次触发(在迅维的时候老师教过,掉电后不能再次触发,一般是电压有短路),断电,喝口水,打值PL10、PL9都在180左右(新机器正常) ,插电测3、5V都正常,触发掉电后,3、5V没了,怀疑是二级电压短路,直接去打值3、5v转换电压   发现PQ19第4脚对地值为2, ,烧鸡发现电容C255烫拆电容, 触发0.46,装内存接屏线,亮机 。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
jiafu000 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张玉海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
蚁族的拼搏 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
terony + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
